查看: 8674|回复: 21
如何画出角度螺旋线
发表于 2016-11-30 13:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW里面的螺旋线只有高度和圈数、螺距和圈数,高度和螺距,就是没有角度这个选项。$ {- M& C" f! I/ M
怎么画一个与端面呈30度的螺旋线
发表于 2016-11-30 14:44:16 | 显示全部楼层
没明白啥意思,不是都有起始角度的选项么
不是起始角度,就是画烘干机里面的杨料板,杨料板与端面是30度, 一个圆周8个杨料板,然后这8个杨料板都是30度的角度螺旋排列的  发表于 2016-12-1 13:46
发表于 2016-11-30 15:02:29 | 显示全部楼层
谁说没有的?你看看我这个.8 u; V2 m  P0 ]' R5 o8 r' V! S+ e
发表于 2016-11-30 15:54:10 | 显示全部楼层
“......就是没有角度这个选项......”
% g5 y5 c* z* ]1 y- r
  E- H2 y1 v; m4 Q4 {* ~# M" v那么人家写的“锥形螺旋线”是啥意思呢?0 X, e' b) ^+ x. }# ^8 s' I- v
学艺不精啊.....................5 [+ p4 k- v$ \. M- Y0 {! r; F+ m& h
不是锥形螺旋线,锥形是每圈直径渐小或渐大,我说的是每圈直径都一样,但是整体螺旋线是30度  发表于 2016-12-1 13:51
发表于 2016-11-30 16:17:50 | 显示全部楼层
请您看看红线框内的选项/ `/ Q  ^: T$ h! G5 w) l: ?1 s
不是这个意思,可能我表达的不清楚,我整个图  发表于 2016-12-1 13:47
发表于 2016-11-30 17:53:22 | 显示全部楼层
来个长的然后切除一部分不就是吗?
筒内壁的螺旋线,不好切除啊  发表于 2016-12-1 13:52
发表于 2016-11-30 20:27:07 | 显示全部楼层
做一个基准面与说的端面成30角度,在这个做的面上画螺旋线,试试吧  。
5 x6 G# L; m/ q4 K) T1 [2 n
不是太懂啊,可以画个简图么  发表于 2016-12-1 13:58
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:49:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 l7612175 于 2016-12-1 13:57 编辑 * C0 v5 d* {* M
9 K3 j1 y7 l' M
. B4 x$ s" x+ S# ^9 e
; {7 c/ k; k" P6 i) w& z像这样的30度螺旋线
$ M  X5 Q" ]9 }7 B9 U3 R% k6 f3 L" a* N9 ]: l" p$ z8 c& t
发表于 2018-8-17 16:24:50 | 显示全部楼层
可能只有我懂你的意思,我现在要画一个11度的,崩溃了
) U) j/ p: T5 e, K
发表于 2018-8-17 16:26:03 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2016-11-30 15:541 |9 H! P# j, R8 W! U
0 V, U) j( }3 R( }0 `; B2 I6 D+ J! @6 m) ]3 j4 H* B8 b
那么人家写的“锥形螺旋线”是啥意思呢?
1 Y3 x* _  A  i# X( G) ~笑别人之前自己好好想想,锥形螺纹不是他描述的那个问题点好不好;不然这么大的字  又不是瞎/ x- D0 M5 B) `
GMT+8, 2025-2-24 19:28 , Processed in 0.066547 second(s), 18 queries , Gzip On.
