查看: 3850|回复: 0
SOLIDWORKS 2017新功能:eDrawings打开只读文件
发表于 2016-11-30 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
eDrawing是第一个支持电子邮件功能的交流工具,它大大简化了产品设计信息的共享问题。使用这一工具,可更加有效地与参与产品开发的每个人进行协作。 利用快速、可靠且方便的 eDrawings 文件,可以准确展现借助市场上使用最广的 CAD 系统所创建的 3D 模型和 2D 工程图。eDrawings 可提供点击式动画等独特功能,使得任何拥有计算机的用户均可以轻松解释和理解 2D 和 3D 设计数据。接下来让我了解一下在2017里都新增和加强了哪些功能
$ c2 U( O. I6 r: P9 [ 以只读的模式打开文件1 V9 f7 R+ j  z  U# V
$ P: y5 N0 i. P+ _在eDrawings中我们可以将其设置成以只读的形式打开文件,在【工具】/【选项】的常规选项卡上,选中【以只读模式】打开文件,选中后此选项也将在对话框选中【以只读模式打开】。* |( B( A4 o6 q. f" H
7 c$ B! u: z3 s# C3 W6 K: G7 I, d& N, e6 E, i: y) ~* P
GMT+8, 2025-4-11 06:13 , Processed in 0.084610 second(s), 20 queries , Gzip On.
