查看: 1829|回复: 6
寻找压力装置
发表于 2016-11-30 09:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个压装项目,需要用到250公斤左右的压力,压装过程用要监测压力和位移,压力异常时要要报警停机。之前选用的伺服电缸加压力传感器和光栅尺,现在觉得压力不大,且伺服电缸价格比较贵,一套设备需5套。有没有什么其他替代装置,出力稳定,行程在200左右。在线等大神指点·····( e: e$ Q- t% l1 a- c+ i
发表于 2016-11-30 10:49:35 | 显示全部楼层
精度不高的话油缸或者气液增压缸,加力、位移传感器也是可以的!电缸、液压都用过,液压的能到0.1!还有一种液压伺服,元器件加工精度高,闭环控制,控制很麻烦!号称可以达到电缸的精度!
发表于 2016-11-30 13:49:29 | 显示全部楼层
用液压缸,应该成本也不低,需要液压站等。
" @% F5 n/ x: [7 U9 A$ X
发表于 2016-11-30 14:31:37 | 显示全部楼层
想要便宜,用气动的液压千斤顶、机械千斤顶、或 拉马改造一下,不需要液压站等就是压力检测要想想办法。
发表于 2016-11-30 15:44:54 | 显示全部楼层
250公斤如果是力的话太小了,用气缸加比例阀,成本低,电缸因为响应慢所以不太合适,楼主最好找个懂控制的人来做方案,不然连选型都做不好。
发表于 2016-11-30 16:33:44 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-30 13:49( F0 g3 s3 t6 y5 h* q
1 S% l: N1 M. q8 `相对电缸液压要便宜一些,就看楼主动作是怎么样的,一台液压站也能实现!多几个油缸罢了!
* `7 ?# i, [4 y, H$ l5 m
发表于 2016-11-30 17:10:39 | 显示全部楼层
要显示位移就比较贵,能不能用步进电机+滚珠丝杆+载荷传感器,% o$ m5 L" O9 c0 U" y" v$ V
步进电机+滚珠丝杆测量位移
0 i/ o$ t- ?. i3 f+ P' W6 g( T载荷传感器测量力
GMT+8, 2024-11-25 00:35 , Processed in 0.052473 second(s), 15 queries , Gzip On.
