查看: 3909|回复: 6
请问加工中心用G81,G83钻孔时的有多大力?
发表于 2016-11-29 18:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问加工中心用G81,G83钻孔时的有多大力?/ h2 c+ \& {- Q1 G, g! i4 L& }
( m! y) x+ U* _* L% n
) _3 r( t5 {" H$ o' N
发表于 2016-11-29 19:13:20 | 显示全部楼层
这和你用什么指令有关系吗??和你的机床,刀具,工件材料,硬度,还有钻孔的大小有关系吧
发表于 2016-11-29 19:41:29 | 显示全部楼层
对对~支持楼上说法~
发表于 2016-11-29 20:09:15 | 显示全部楼层
1,一个主要钻浅孔一个钻深孔,一个是一次钻出,一个会中间提一次刀,切削力应该没什么区别。
发表于 2016-11-29 20:27:00 | 显示全部楼层
力的大小和材料及设定的加工参数相关,与执行的命令无关。
发表于 2016-11-30 09:00:13 | 显示全部楼层
看你F给多少,用的啥刀,刀片钻还是麻花钻,刀刃的锋利程度,我这还有G81镗孔的呢,不能一概而论
发表于 2016-11-30 09:07:01 | 显示全部楼层
同等条件下G83受力稍大些
GMT+8, 2025-4-18 16:52 , Processed in 0.056724 second(s), 18 queries , Gzip On.
