楼主: gziwen
求助:关于光学传感器的应用
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:30:54 | 显示全部楼层
重新发张图片,大家看看我说明白了吗?5 k* c3 |, s/ p0 [% ]7 \
麻烦各位了!
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:32:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 gziwen 于 2016-11-30 10:39 编辑 + [5 d: c% d' ]" A
wx_c57kw5nu 发表于 2016-11-29 19:37* T# l8 C0 M) Z" Z0 H) Y( T4 A
基恩士有长距离专用的激光传感器,检测长度有很多种,规格为LV-S61很适合你的状况,具体可看基恩士的网页说 ...
不需要检测长度那么复杂,发射出的光线只要能通过圆柱区域时,给出信号反馈就行。, M3 ?2 I, ]2 e
  g  }/ p; W2 ]+ J0 J重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
, z: U0 g1 x; m. i) \麻烦各位了!
& f2 V) Y9 W- x7 F8 I- t: I在11#
  w( m/ ^8 A  G2 d  ~9 b0 |
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:34:05 | 显示全部楼层
wheren 发表于 2016-11-29 19:46. X$ o4 F! \6 M& |4 q
照射物是个圆棒,光线容易反射掉,接收器还能接受到信号吗?
+ t& d8 J( B/ I9 y% d6 m) r/ Q如果圆棒表面粗糙,说不定还能的。
3 s6 ]. n1 }  D  P重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
! a1 ]5 j& J  t2 C( s6 i麻烦各位了!( U8 `! P( U# b" x- t
在11#
% s" u, K0 W3 X+ G1 `5 J
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:34:34 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2016-11-30 08:32; Y" T' U. s7 j6 r; P: T$ m; {; A/ q
我觉得楼上各位可能被楼主弄糊涂了。楼主也应该是没表达清楚。楼主应该不是想要测量什么吧?
/ V" Z  i6 d3 U, v! D重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
- |% w' U' s2 O# P2 @  P+ {& g# ?麻烦各位了!
2 @, m, G* j3 z4 e5 C在11#
8 n. T/ ]$ p- _  p4 S2 @! W. I' C& ~
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:35:16 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-11-29 20:06: K+ Z" Z7 N" r: C' {2 F4 w2 x! @
激光传感器,当然你要检测的棒光洁度不能太高
  C! H- H- F* Q& t; K" m. d! @& O$ H
重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
8 b5 L/ ?* P# }. J麻烦各位了!  h4 b: ?. o) q! D1 h$ j9 {8 p; b
在11#" z0 ?( A2 h- [( Q. b9 T8 g
3 |" Q& Q! e8 T; ~) G
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:44:00 | 显示全部楼层
重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
! O7 I" _) x# g! \麻烦各位了!0 ]5 F7 m# Y# L9 t8 m
, |, a8 M1 \/ E0 W( L/ L
) _. v/ {0 a% H2 G
发表于 2016-11-30 13:33:56 | 显示全部楼层
按我的理解,你应该用反射式的光电传感器就可以,2米的距离,有的型号的可以做到。0 r/ m6 f: O5 l4 ~( k& _+ p3 d
也许我理解清楚了吧
发表于 2016-11-30 13:35:08 | 显示全部楼层
但是周围要比较空旷,不然它的感应距离没那么准的。
* ~. c8 `+ t5 x! m8 ]+ O- p& d. A1 O准的应该也有,但是价格肯定吓人。0 s6 e; {2 o: c% U" z& `
楼主你可以找欧姆龙基恩士之类的咨询。
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:20:51 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2016-11-30 13:35
& h: H  w' O3 `" V- N但是周围要比较空旷,不然它的感应距离没那么准的。
& W! o; f1 A& p( x准的应该也有,但是价格肯定吓人。
; x, u, y5 n+ |楼主你可以找欧姆 ...
' Y: [2 {! r+ |4 ?3 W
非常感谢!我在网上又看了些资料,真要通过漫反射来实现的话,发射的光波要有自己的频率,并能识别。感觉成本小不了。0 g) B0 L* ~* K. W! B+ P
没有玩过的人,真不敢随便下手。/ B' y6 d0 A- n) `* o- {1 w
发表于 2016-11-30 17:59:04 | 显示全部楼层
用对射的激光我觉得比较好点,发射点放在圆形立柱上,接收点在旋转装置上。
4 K0 f: }' W8 L反射型的就要求周围半径2M的空间只有这个设备了。
2 p/ y" P: h3 R. m" Y3 H/ W4 ?去基恩士官网上注册个账号然后下载个文件,很快就会邮销售联系你。
GMT+8, 2025-2-23 12:40 , Processed in 0.066089 second(s), 14 queries , Gzip On.
