查看: 8782|回复: 13
多位置气缸不同速如何控制?
发表于 2016-11-29 12:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一台多位置气缸  可以实现:第一段行程40mm,速度3m/s  第二段位置10mm,速度1m/s?
发表于 2016-11-29 13:15:06 | 显示全部楼层
气缸速度3米/秒和1米/秒?这么快?
发表于 2016-11-29 13:24:50 | 显示全部楼层
这么短的行程这么高的速度变化,气缸控制难吧?
发表于 2016-11-29 13:34:18 | 显示全部楼层
1,用串联式多位置气缸,一个行程一个缸。' a3 J+ H- N; F0 Q
2,不同速度用不同的节流阀路控制。
发表于 2016-11-29 15:30:43 | 显示全部楼层
一般气缸速度10-1000mm/s ,你的要求1m/s, 3m/s 一般气缸达不到, 这是首先要解决的问题, 把这个问题先解决了,在靠虑控制的问题吧.
发表于 2016-11-29 16:43:40 | 显示全部楼层
可以用电磁阀控制,不过精度难保证
发表于 2016-11-29 16:46:38 | 显示全部楼层
用两个单独的气缸好了,估计更省钱
发表于 2016-11-29 19:01:28 | 显示全部楼层
10.8公里/小时?
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:46:52 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-11-29 15:30
: h* L1 a- T/ r# X" L$ c, v一般气缸速度10-1000mm/s ,你的要求1m/s, 3m/s 一般气缸达不到, 这是首先要解决的问题, 把这个问题先解决了 ...
% }* ^* X3 \- e) G( |不好意思   速度那块输入有误  应该是mm/S
+ l* s; U  d7 y& q3 W
你可以在排气口处加两个排气节流阀,通过调节排气量的大小控制速度,试一下效果怎么样.  发表于 2016-11-30 10:54
发表于 2016-11-30 22:57:14 | 显示全部楼层
如果楼主想要精确控制的话就用伺服吧,当然这个比较复杂而且成本也高。如果执意用气缸就如6#层的学友所说的那样,用电磁阀控制来切换两个调速阀应该就可以了。
GMT+8, 2025-4-25 10:51 , Processed in 0.077062 second(s), 23 queries , Gzip On.
