查看: 4258|回复: 6
求助电缆收放线装置的方案
发表于 2016-11-29 11:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:如图,两台固定在地面,相距50m的设备,工作时通过放线车把电缆连接两台设备,工作结束需把电缆收回原处。放线车放在一台设备处。% m% w; c2 {5 o% A7 w" d" q
电缆收放线装置的方案要求如下:! V! a4 e5 z# ]# h
1、小车由人推着走,方便操作;7 X  s# V$ t$ r, x# ]# Q
2、收放电缆的速度如何与小车的速度同步;- D7 v" o' W( n0 c9 G% Q" W
3、电缆直径为30mm(60m的电缆总重50KG),不是很软的那种,如何使电缆能够紧密地缠绕在滚筒上?
* D2 c; T4 X, _3 r8 e. t: ^+ I4、如何使电缆能够有序地排在滚筒上?' Y' V% M! u# [# _' x
求电缆收放线装置的方案建议,谢谢。
$ v6 U5 F' e( `5 a& n0 z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-11-29 11:55:10 | 显示全部楼层
织布机 相关的前方加一个循环往复的挡板来调节电缆在电缆盘的转向 ,不知道是否可以。
发表于 2016-11-29 12:40:29 | 显示全部楼层
小车上采用现在市场上那放线筒结构,
6 T7 @* H8 H' I放出处用,轴上带个磁粉制动器
发表于 2016-11-29 13:21:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-11-29 13:40 编辑 * N) l; `9 N- u  r" Y
6 H6 x' g$ J( r8 j电缆直径为30mm,要收紧,排齐。! A, J: x+ K3 ]% C3 G- F! D
1,人推,收线动力怎么来?
( k; f# ?! |  M2,收放电缆的速度如何与小车的速度同步,这么粗的线完全可以拖着车走了。! F0 U6 F( q0 ?3 h2 r
3,装排线机构,还是有动力问题,手动或机动。3 o. r4 I; N' q6 Y6 R
4,我有现成的方案!但造价估计楼主接受不了。+ g$ P2 |, s+ C4 o
5,我的建议收线装置直接固化到设备二上最简单。用小车会带来很多问题要你处理。9 D6 c# p$ M6 ]% Q
4 f. g4 A$ X1 R4 d" ]& e- `
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:48:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-29 13:21
* b) j% p2 N+ Y$ N+ Q: V6 j$ V& W电缆直径为30mm,要收紧,排齐。
7 S$ u  l  @3 E9 H1,人推,收线动力怎么来?, X+ g6 \( E' y! K$ W% r
2,收放电缆的速度如何与小车的速度同步,这 ...
- k* f) [% ?5 _: `
1、收线的没有动力,除非把线拉直了再收,不知有没有好的方案。
' l' e$ J. w$ G8 G. P* D2、轮子做大,与收放线滚筒固定,同步。
, Z8 t+ _% ?, E! F6 ]3 X& H9 p  k3、设计小车的目的:放线时,电缆首先在设备2处,接好2处的插头,再将电缆移动设备1,将1连接好。
, W3 G- U5 Y4 J& }3 \; D9 P由于电缆重40-50KG,靠人力搬动不现实,所以设计省力的小车。8 \2 Z  F* l5 v1 X3 u8 ^0 N# D
4、设计小车,不希望用电。
/ V& e9 l; k- @5 [) L
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:50:59 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-29 12:40
, {+ l/ s# b+ ?* w8 ^  Z小车上采用现在市场上那放线筒结构,$ V1 y% g# ?8 a0 A$ o3 [& S
放出处用,轴上带个磁粉制动器
+ C8 i+ E8 D7 Q1 X9 \/ A5 U磁粉制动器需要接电,我们首先考虑能不用电最好,主要靠人力完成,当然希望简便省力。$ l* R  |+ |8 o& `
钳式手动制动器  发表于 2016-11-30 11:54
GMT+8, 2025-4-24 23:17 , Processed in 0.077457 second(s), 21 queries , Gzip On.
