楼主: 霢劒
圆盘变形求助
发表于 2016-11-30 10:06:30 | 显示全部楼层
霢劒 发表于 2016-11-30 09:239 `0 X& C/ z' l- u6 z- v5 X* U
静载
+ j9 n2 X& h! H2 ?15~20之间应该没有问题,钢板
: R, D$ K0 N! o& S
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:52:09 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-30 10:06$ [6 B3 t) T# v" _& S
15~20之间应该没有问题,钢板
8 _; Q# R& x3 Q" T7 X& H20的硬铝怎样" U4 h% D% B+ _1 ]
发表于 2016-11-30 11:08:20 | 显示全部楼层
霢劒 发表于 2016-11-30 09:25- E0 w  c2 E: t& J5 S- O( ]
20mm厚的硬铝可以不
- `. o) W1 x0 r' l也是可以啊,你一个4公斤还好
1 t2 e  F- u2 T* M& ^2 M
 楼主| 发表于 2016-11-30 12:16:51 | 显示全部楼层
每个工位4KG喔
发表于 2016-11-30 12:45:26 | 显示全部楼层
简化成这个样子,然后用悬臂梁算
  Z, Q: n( o9 }& K
  v% n) G& I5 f3 G# O" A1 U3 T2 I7 K3 q; K5 ?5 G, O4 d
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:52:04 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-11-30 12:45
2 a: j0 l" r; n/ t6 @简化成这个样子,然后用悬臂梁算
- c/ \+ ?) H. h8 [' {5 @# f4 c
这样强度更低了
! _1 L* z6 X0 w- a- U" }6 ~
强度低的如果计算都能通过,那么如果是圆盘的话,那肯定就没有问题了  发表于 2016-12-1 10:18
 楼主| 发表于 2016-12-1 22:21:43 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-25 23:32 , Processed in 0.053267 second(s), 15 queries , Gzip On.
