查看: 6132|回复: 18
圆盘变形求助
发表于 2016-11-29 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  直径400,6工位的转盘,每工位负载4KG,工位分度圆直径300.求圆盘选用材料厚度,有无计算公式。
发表于 2016-11-29 13:20:19 | 显示全部楼层
16-20
发表于 2016-11-29 13:59:59 | 显示全部楼层
16mm铁,够了
发表于 2016-11-29 14:17:51 | 显示全部楼层
15mm没有么?
发表于 2016-11-29 15:45:53 | 显示全部楼层
可以考虑在工位的时候将负载传递到工作台上,这样可以有效防止回转圆盘的变形,将圆盘视转运作装置最好,这样也可以最大减轻圆盘的用料,如果负载必须要加在转盘上时,建议做加强筋、做受力分析,否则时间久了回转圆盘变形太大就会影响工作效果
发表于 2016-11-29 16:12:20 | 显示全部楼层
负载是静载还是动载?
发表于 2016-11-29 20:13:26 | 显示全部楼层
4公斤很小
发表于 2016-11-29 22:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
用应力分析求解下
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:23:25 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-29 16:12: W+ t4 G( y. b/ Y3 ?
负载是静载还是动载?
. z+ I3 ]: Q( u# A* g: t. {
静载
6 E1 S0 r" i- a  Y! h* y7 n" i
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:25:08 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2016-11-29 13:59
& {" C$ [' y# ~7 T; X8 D1 V6 L16mm铁,够了
0 d+ F" O5 _8 {8 A6 @20mm厚的硬铝可以不
也是可以啊,你一个4公斤还好  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:08
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.062787 second(s), 21 queries , Gzip On.
