查看: 7040|回复: 19
分享一个金属表面超精加工工艺
发表于 2016-11-29 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个分为滚光跟深滚压;滚光的作用主要是提高零件表面粗糙度,一定程度上增加产品表面的硬度;深滚压的作用是提高零件抗疲劳强度,提高使用寿命和硬度,增加产品耐磨性、增加产品表面残余应力,提高表面粗糙度,消除表面微隙纹。这个工具适用范围很广,几乎可以加工任意形状的零件。安装在普通和CNC机床上。可以处理硬度HRC≤65的任何金属材料,粗糙度能达到Ra≤0.1微米。抗疲劳强度能提高3-5倍。8 j  K$ Y% {5 N! Y: G2 f& _
发表于 2016-11-29 11:23:05 | 显示全部楼层
5 D- N. ~- z! f  D$ ^. r! f4 ?  M3 R3 l
不知道这滚光跟深滚压对零件尺寸精度的影响怎样?, M/ D  s) n: r4 t
简单的说就是会压变形的尺寸变化量。
* |5 X$ A& _8 g3 h
9 p5 W: S, z. E" a7 M$ e
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:28:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-29 11:23
2 Y( r9 ]3 P6 l1 H; a不知道这滚光跟深滚压对零件尺寸精度的影响怎样?7 u$ O3 U8 p  j' F* b, `
简单的说就是会压变形的尺寸变化量。
+ ]  Y; p0 T. M1 m很小很小,只有1丝至1.5丝,要是怕对配合公差有影响,可以选择在加工前留余量。4 p7 Z& N, p6 Z* K, W* F! t9 }
这误差可能和材质有关,应该不好控制。  发表于 2016-11-29 14:18
发表于 2016-11-29 12:06:45 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-11-29 14:18:03 | 显示全部楼层
是德国ecoroll吗?
发表于 2016-11-29 14:57:38 | 显示全部楼层
这么小的压头,还是圆形,与零件的接触面很小,加工效率高吗?
发表于 2016-11-29 15:10:30 | 显示全部楼层
还是很不错的
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:01:10 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2016-11-29 14:18
/ V9 }# `* C9 O$ H& N  Q" c  f是德国ecoroll吗?
3 k/ \- p/ P; v( C( l
是的,你知道?
( h) K! ]1 Q" a% w: }
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:02:18 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-29 14:57) y- c  N3 ?* A- h4 d
/ S( G/ u( w4 C" }) [2 I- x+ R那是根据零件大小选择滚压头,加工效率比较高的! {9 t& d! x$ h7 q
发表于 2016-11-29 20:04:22 | 显示全部楼层
浮生VS半日 发表于 2016-11-29 20:02
. {- o! b+ Z+ |3 x7 e% A' c' ]: _. q那是根据零件大小选择滚压头,加工效率比较高的
' h! w0 P! G# x% ?) K有推荐的加工参数吗?转速?进给?
+ B6 a2 q6 A7 G
GMT+8, 2025-2-25 13:12 , Processed in 0.067043 second(s), 23 queries , Gzip On.
