查看: 6645|回复: 19
分享一个金属表面超精加工工艺
发表于 2016-11-29 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个分为滚光跟深滚压;滚光的作用主要是提高零件表面粗糙度,一定程度上增加产品表面的硬度;深滚压的作用是提高零件抗疲劳强度,提高使用寿命和硬度,增加产品耐磨性、增加产品表面残余应力,提高表面粗糙度,消除表面微隙纹。这个工具适用范围很广,几乎可以加工任意形状的零件。安装在普通和CNC机床上。可以处理硬度HRC≤65的任何金属材料,粗糙度能达到Ra≤0.1微米。抗疲劳强度能提高3-5倍。* L  j# ^% a  s
发表于 2016-11-29 11:23:05 | 显示全部楼层
* R- Z) P7 ^: R* c' l. P) j9 P- E  X& T! [1 o0 B8 I
不知道这滚光跟深滚压对零件尺寸精度的影响怎样?6 A. M% |5 b2 U
简单的说就是会压变形的尺寸变化量。4 _& ^0 w8 t) v& S3 ?) O
* E# D7 O5 \( d
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:28:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-29 11:23
* o) {7 f4 h/ r' h# Y, n- V不知道这滚光跟深滚压对零件尺寸精度的影响怎样?4 r& f  R- @3 U6 Z2 O+ b9 A! P5 g
简单的说就是会压变形的尺寸变化量。
& B. z( W& O5 s7 i  W  q很小很小,只有1丝至1.5丝,要是怕对配合公差有影响,可以选择在加工前留余量。
6 L9 A6 u$ w( u7 v/ s' t$ r+ p4 W
这误差可能和材质有关,应该不好控制。  发表于 2016-11-29 14:18
发表于 2016-11-29 12:06:45 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-11-29 14:18:03 | 显示全部楼层
是德国ecoroll吗?
发表于 2016-11-29 14:57:38 | 显示全部楼层
这么小的压头,还是圆形,与零件的接触面很小,加工效率高吗?
发表于 2016-11-29 15:10:30 | 显示全部楼层
还是很不错的
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:01:10 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2016-11-29 14:183 L, o/ r; b3 k/ s
是德国ecoroll吗?
" c; l" k0 F3 T+ v5 z) X是的,你知道?# U5 R/ [. X( m$ x% y
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:02:18 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-29 14:57
2 Y; v5 }  e; q# V' Z这么小的压头,还是圆形,与零件的接触面很小,加工效率高吗?
( D/ @6 ~$ M, _8 k. [5 b8 g' Q
那是根据零件大小选择滚压头,加工效率比较高的
) n2 J; |' g- o2 \7 [) j
发表于 2016-11-29 20:04:22 | 显示全部楼层
浮生VS半日 发表于 2016-11-29 20:02
1 ~% P4 b7 T. ?7 I那是根据零件大小选择滚压头,加工效率比较高的
3 @: z- `* S3 J; {4 k  Z9 k; A
有推荐的加工参数吗?转速?进给?
. b' t( B) f5 ~1 C4 \; I2 t
GMT+8, 2024-11-26 16:44 , Processed in 0.058330 second(s), 22 queries , Gzip On.
