楼主: duanyz
这气动快插的螺纹到底是上面回事啊?
发表于 2016-12-2 16:10:56 | 显示全部楼层
不应该讲内径,而是理论通径,锥管螺纹的任何尺寸都和标称不挨着,因为制定标准的时候受限于材料,只能把壁厚做的很大,现在材料好了,管子内径一般会比标称的大,比如1寸的管外径是32-33左右,内径基本到27了,而不是25.4mm。所以不熟的话还是要经常查表。
GMT+8, 2025-4-25 23:35 , Processed in 0.075439 second(s), 14 queries , Gzip On.
