查看: 4870|回复: 13
这气动快插的螺纹到底是上面回事啊?
发表于 2016-11-29 11:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一些气动快插,淘宝卖家给的尺寸竟然是这样的,9 s4 {8 t9 r8 b: i" `* p! N
- g9 i- V- [+ M- j
1/8=9.5mm
" R6 S8 d7 N. F3 a& F3/8=16.3mm" p# P$ G- ?- {& \2 }& v4 N2 U
/ h/ S4 L% F4 H这到底是怎么回事呢?, z+ G& c8 ~6 K, V* h* ^8 r7 g
" o2 ]# F( p6 m$ P' p0 b0 I4 w我的接头螺纹直径是9.7的,在气缸上只能拧进一半的螺纹,但也能用,我按英寸算应该是属于3/8才对吧?
' d& H( h1 a2 Q2 n" G+ U9 o3 _
0 V, w/ p8 f! V0 j' `这下子给搞蒙圈了。下图是商家给的实物尺寸' N8 A5 g; @, B) T$ o3 l0 r5 i. b
) u+ w% b* P! w  b
" V4 V# w9 x; _# q4 h( u5 s
发表于 2016-11-29 11:10:12 | 显示全部楼层
你买的接头,中间有段螺纹是塑胶,这部分是超尺寸了, 其实这部分是起密封作用的(有的公司这部分是专利点),你拧的时候有点感觉拧不到位,可以借用工具是可以拧进去的.
- U, C5 i' I8 @' N8 d/ p
+ s; _, P0 X9 S+ Q1 Z/ N# c0 o
发表于 2016-11-29 12:04:59 | 显示全部楼层
管螺纹按内径
发表于 2016-11-29 12:20:34 | 显示全部楼层
你认为的1/8",俗称一分接头,直径就是3.2mm?那你的理解就是长度单位,一英寸=25.4mm。
; l4 x! d2 _, X8 i- A9 |请查阅机械手册:螺纹G1/8"是指每25.4(mm)内的牙数n=28
 楼主| 发表于 2016-11-29 12:47:43 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-11-29 12:20
4 W! i! a+ f( t) z: _& f5 f# \5 n: a你认为的1/8",俗称一分接头,直径就是3.2mm?那你的理解就是长度单位,一英寸=25.4mm。
3 l) }1 S/ i9 U7 a请查阅机械手册: ...
) I3 k" C+ ~5 P: S非常感谢你的回复,长知识了!: p( E9 w0 H! x- ~5 _* [( n0 H7 G
发表于 2016-11-29 13:11:55 | 显示全部楼层
1/8只是螺纹代号,不是公称直径。
发表于 2016-11-29 13:58:27 | 显示全部楼层
1/8是一般指管子的孔的直径25.4/8=3.2mm。+ p! _4 |! y' N8 s% \1 r/ G6 k
2 ^8 m8 t& x( z0 g( D& l0 V
发表于 2016-11-29 20:16:13 | 显示全部楼层
管螺纹规格
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:12:04 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-29 13:58
- x0 C$ ^% I3 D0 c& [8 m1/8是一般指管子的孔的直径25.4/8=3.2mm。
3 q' s+ T( t. M你的说法不对,请参考楼上楼下* U' O  v' C- d0 S
管螺纹代号,一般指的是管子内径,要加管子壁厚尺寸就是螺纹尺寸。  发表于 2016-11-30 22:33
是对的。  发表于 2016-11-30 22:25
1/8是螺纹规格,具体指管子内径尺寸为1/8英寸的管子的螺纹规格。  发表于 2016-11-30 22:23
发表于 2016-12-1 15:57:00 | 显示全部楼层
锥外螺纹配直内螺纹你就可以拧到底了,嘎嘎嘎,开玩笑,要注意密封哦
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.066917 second(s), 21 queries , Gzip On.
