查看: 4127|回复: 8
国内液压与气动国家标准大全---便于工作的索引
发表于 2016-11-28 21:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
% r3 n3 W" p* z+ R, l& Z7 i1 C5 R6 D  U; H3 o) E' `: D# x! k
国内液压与气动标准大全$ v: ?% o! v6 v+ D; t# i3 Q
, @! b: T+ l5 `% L; d- X5 D! j
( k5 D) }- i9 B  c
6 x0 o& r0 {' s一、采标情况:
/ e0 l$ W$ S4 ]# x/ R  idt或IDT表示等同采用;eqv或MOD表示等效或修改采用;neq表示非等效采用。$ k% B( D. K  I0 _5 q. R( O
7 x# g% `5 f  m3 ^  q; Y+ `6 [! L' ?% P
  二、国家标准 9 W. r. |- S! t
/ g( C' _8 w( i0 z( T8 U6 _* IGB/T 786.1-1993(2001*) 液压气动图形符号0 d$ i5 Q- _) A& T% \
eqv ISO 1219-1:1991
/ B; W: f  {! s* P) iGB/T 2346-2003 流体传动系统及元件 公称压力系列, @% ~3 N1 P! l3 U0 r! k
ISO 2944:2000,MOD . u, w2 t; r) v7 M1 w
GB/T 2347-1980(1997) 液压泵及马达公称排量系列
8 O9 N" |/ N' V2 \- T: v" Z6 j' Zeqv ISO 3662:1976 * o9 Z0 L$ {* s  }$ M! a5 m2 @
GB/T 2348-1993(2001*) 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径
: N  H& J" J; ~2 v4 K( h& \' @0 I# `neq ISO 3320:1987
" g3 K1 E, g7 f! J& k; G' K7 ?GB/T 2349-1980(1997) 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列  m# D. N% [+ J+ e: f8 o3 b8 F& O
eqv ISO 4393:1978 ' n- Q; a+ P: ~3 Z
GB/T 2350-1980(1997) 液压气动系统及元件 活塞杆螺纹型式和尺寸系列1 Z) d: p( f& p/ Z* f7 S9 G
eqv ISO 4395:1978 : v" }) X# R5 `# k$ q# x" @: R
GB/T 2351-1993 液压气动系统用硬管外径和软管内径
3 I$ z5 x6 J3 }6 u' Rneq ISO 4397:1978 ; K" \% E# A. g! J9 e& y  [& I* J
GB/T 2352—2003 液压传动 隔离式蓄能器 压力和容积范围及特征量, h) M2 i- G! S$ N
ISO 5596:1999,IDT
- |! Q, V4 X  A2 CGB/T 2353.1-1994 液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记
6 T0 L& Q9 @% K, G6 g3 P, U6 cneq ISO 3019-2:1986 第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸& Z8 f3 |! k# S. P
GB/T 2353.2-1993(2001*) 液压泵和马达 安装法兰与轴伸的尺寸系列和标记(二)0 ?8 l- h  F! A1 B5 j) P+ Q: g
neq ISO 3019-3:1988 多边形法兰(包括圆形法兰)
4 r+ u* i3 o6 S* e( t7 T( ~GB/T 2514-1993 四油口板式液压方向控制阀安装面
# [3 c5 k% S4 @2 _  h1 @eqv ISO 4401:1980
- \0 I: b1 [% D1 I7 fGB/T 2877-1981 二通插装式液压阀安装连接尺寸8 t' u+ {; F9 l; S
GB/T 2878-1993 液压元件螺纹连接 油口型式和尺寸: r! K% p& W6 E7 z$ T
neq ISO 6149:1980 , g+ g) ~6 d0 x1 _/ Y
GB/T 2879-1986 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差* y# F! ~2 ]& [0 E! }+ j, q6 i
neq ISO 5597:1987
$ }# J2 m( S8 ZGB/T 2880-1981 液压缸活塞和活塞杆 窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差
5 u1 v$ V; W8 d0 f# I3 D$ tGB/T 3452.1-1992 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差
+ B$ b  c" a+ d7 T: Fneq ISO 3601-1:1988 / U  c0 a: u' c- R( a9 J! N
GB/T 3452.2-1987 O形橡胶密封圈外观质量检验标准
/ w' n( ^& N5 y. R  |; N- AGB/T 3452.3-1988 液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸和设计计算准则
  E6 i- |" X# ~( Z- O' _0 Pneq ISO/DIS 3601-2
4 `+ T/ g$ k" W  ]' l  d! rGB/T 3766-2001 液压系统通用技术条件8 A/ `: g. _" M0 L
eqv ISO 4413: 1998
: E9 x  l: ?7 nGB/T 6577-1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差8 ]0 w, t0 t* r9 d* D& c9 z
neq ISO 6547:1981 9 a! M: |9 O8 L4 I$ v
GB/T 6578-1986 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差/ w4 Y. |3 A" f6 ]. ?2 K3 ~! P5 Y9 @
neq ISO 6195:1986
/ z3 S  C* u* |( \GB/T 7932-2003 气动系统通用技术条件/ o: F# u) g# ?6 P8 x( a0 D
ISO 4414:1998,IDT
% I9 Y0 B: J. {6 O! Z9 S! M) lGB/T 7934-1987 二通插装式液压阀 技术条件+ `6 [* E/ ^( m( u! A8 u5 t
GB/T 7935-1987 液压元件 通用技术条件( G/ _: }- K( s5 }6 P; E& ]
neq NFPA T 310.3 1 r$ H  Q/ q. B! P1 [: V0 Q
GB/T 7936-1987 液压泵、马达空载排量 测定方法
2 P+ Y+ y0 d9 }7 Y* xneq ISO/DP 8426 (1988版) 1 f: y2 |! N, s
GB/T 7937-2002 液压气动用管接头及其相关元件公称压力系列6 }: T6 |/ d) S
neq ISO 4399:1995 * _. ^$ c, J5 W
GB/T 7938-1987 液压缸及气缸公称压力系列. s) b9 w. q4 \' X
neq ISO 3322:1975
6 H) g3 B: M' Z+ ^; s& nGB/T 7939-1987 液压软管总成 试验方法" E5 t, F/ a2 R7 i7 z! h% P
neq ISO 6605:1986
4 P/ j: R' q- w7 y. r1 yGB/T 7940.1-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第一部分:不带电气接头的安装面7 S5 ]( X7 i, z6 U0 |) ^
idt ISO 5599-1:1989
; Y" x% x3 q+ b) `$ ]GB/T 7940.2-2001 气动 五气口气动方向控阀 第二部分:带电气接头的安装面6 p9 P3 w% U4 A, n$ J
idt ISO 5599-2:1990 * z2 z* \- w9 l8 {3 N* U0 M
GB/T 7940.3-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第三部分功能识别编码体系
( c8 H+ q4 A6 k4 y* b" M0 n2 s4 m5 cidt ISO 5599-3:1990
  x; O7 @* X9 I) F# _2 AGB/T 8098-2003 液压传动 带补偿的流量控制阀 安装面
" E4 b. ?9 g. P) X/ @+ Q; I: zISO 6263:1997,MOD
  W4 A6 Q; F5 u8 Y+ m! q4 QGB/T 8099-1987 液压叠加阀 安装面, p$ }0 G2 z1 c5 d$ V; H- j
neq ISO 4401-1980 5 b3 P$ x: a9 E1 z- U- w/ m
GB/T 8100-1987 板式联接液压压力控制阀(不包括溢流阀)、顺序阀、2 B7 j* K" A! P1 O
neq ISO/DIS 5781(1987) 卸荷阀、节流阀和单向阀 安装面# k- t5 B! H* M- d0 p- \- j
GB/T 8101-2002 液压溢流阀 安装面
8 [% V- t# K. U% jISO 6264:1998,MOD
7 D% a$ Q, l5 OGB/T 8102-1987 缸内径8~25mm的单杆气缸安装尺寸! G- O+ L* R0 i, X% e1 \2 ]
neq ISO 6432:1985
4 j1 g% i- K5 x# X: l* q1 u) ~; OGB/T 8104-1987 流量控制阀 试验方法
( K! D+ X7 N' \+ N  [neq ISO/DIS 6403(1988)
1 J6 h2 p! L- J1 ~$ a) U5 r2 BGB/T 8105-1987 压力控制阀 试验方法2 K  Y. F0 Q" B- B% ^9 [. d
3 C/ i# [2 [; S1 J* `9 RGB/T 8106-1987 方向控制阀 试验方法
  r  _, Z7 j7 O$ k1 q: M. F# pneq ISO/DIS 6403(1988) 9 r* C/ W4 |% \/ U
GB/T 8107-1987 液压阀 压差—流量特性试验方法. F) |$ a5 J+ u0 @2 A2 ~7 H- [/ g
neq ISO/DIS 4411(1986)
5 E% j8 ~1 q* r3 S. k9 q% cGB/T 9065.1-1988 液压软管接头 连接尺寸 扩口式$ d$ u9 s) }) D# f# s2 z6 J
GB/T 9065.2-1988 液压软管接头 连接尺寸 卡套式4 X7 L& U6 {! q7 v* n
GB/T 9065.3-1988 液压软管接头 连接尺寸 焊接式或快换式4 W+ }& {; @8 c8 f( y0 I2 k+ `
GB/T 9094-1988(1997) 液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号
! x0 F! x( Z" K6 p" Veqv ISO 6099:1985
+ K/ N' t/ f% }$ mGB/T 9877.1-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第一部分 内包骨架旋转轴唇形密封圈# P& M6 h6 [* _8 j6 o3 V! t
GB/T 9877.2-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第二部分 外露骨架旋转轴唇形密封圈
7 |' a9 D' A: p5 mGB/T 9877.3-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第三部分 装配式旋转轴唇形密封圈
, F' ^& k, J  Q! rGB/T 14034-1993 24°非扩口液压管接头连接尺寸
6 B) @6 M: s6 {" W: c6 |5 hGB/T 14036-1993 液压缸活塞杆端带关节轴承耳环安装尺寸
, f$ s6 m( J4 y+ J) z% Gneq ISO 6982:1982 2 M! `, Z& N' c7 ~8 y
GB/T 14038-1993(2001) 气缸气口螺纹
3 g7 y% `) {" b( l+ ?# [  U% b! G# v3 Zneq ISO 7180:1986 3 B/ b! C0 A4 H8 i* q4 c
GB/T 14039-2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号0 u& z1 F; B" Q2 i0 h) Y$ C9 J
ISO 4406:1999,MOD
7 E0 B- H! p: W( K1 V% Y: J( DGB/T 14041.1-1993 液压滤芯结构完整性检验方法
2 E; N4 O6 ~7 n6 w- L0 Dneq ISO 2942:1974   v# g" m2 T6 @- a! n
GB/T 14041.2-1993 液压滤芯材料与液体相容性检验方法
4 z8 ]+ L* k$ w& K, E" `neq ISO 2943:1974
8 Z1 M) t- K4 p3 AGB/T 14041.3-1993(2001)液压滤芯抗破裂性检验方法% O4 x9 j0 U4 ~' d3 H4 z
neq ISO 2941:1974 / ~0 ]$ }# g- v0 }7 R' k
GB/T 14041.4-1993(2001)液压滤芯额定轴向载荷检验方法
& a$ N* B9 U' C$ r& c- ineq ISO 3723:1976 & r3 u8 _/ K+ v% W* p" R
GB/T 14042-1993(2001) 液压缸活塞杆端柱销式耳环安装尺寸1 I: A8 S% E: f$ d9 d8 ~1 R
neq ISO 6981:1982
; K5 K3 S4 w5 }9 w5 m0 O8 e. ?7 W8 K3 QGB/T 14043-1993 液压控制阀安装面标识代号4 y# m& z  ], g+ M/ @* w2 j
eqv ISO 5783:1981
3 N% F0 n2 \$ l/ Q9 K8 [2 MGB/T 14513-1993(2001) 气动元件流量特性的测定, c' d% l+ g' u2 T' m7 s& c) N
neq ISO/DIS 6358(1989) . `2 ?" r' y" i8 a- ^; C
GB/T 14514.1-1993(2001)气动管接头试验方法
& C- t# I0 W% r9 k9 U! ^- e$ \neq JIS 8381-85
: a& J! z. t. ]& k# m* wGB/T 14514.2-1993(2001)气动快换接头试验方法
; a6 h+ f9 @$ u% tneq ISO 6150:1988
& S! j8 |& P/ D" XGB/T 15242.1-1994(2001)液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件尺寸系列和公差, [; u6 V" x( V6 E. J* Y2 E
GB/T 15242.2-1994(2001)液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环尺寸系列和公差
$ O+ K5 c: l1 ?7 F: o6 ]6 uGB/T 15242.3-1994(2001) 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封4 t1 F9 t) B. J/ I/ B% u
neq ISO 7425-1:1988ISO 7425-2:1989 件安装沟槽尺寸和公差) n  R' L. F. j
GB/T 15242.4-1994(2001) 液压缸活塞活塞杆动密封装置用支承环安装沟槽尺寸和公差
6 w- F7 J0 J( j6 UGB/T 15622-1995(2001) 液压缸试验方法
) p! O' w/ k4 K- k& Y9 L# e/ hneq JIS B 8354-1985 7 A9 w6 [: _  _7 M5 ^  `3 l* l
GB/T 15623.1-2003 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:
$ ~+ T4 z1 S! G1 FISO 10770-1:1998,MOD 四通方向流量控制阀试验方法) [( J( X8 G9 S$ \. p
GB/T 15623.2-2003 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:
! N0 D: S- _9 q0 ?7 @' `8 ^% AISO 10770-2:1998,MOD 三通方向流量控制阀试验方法8 ?4 b; f* y! S1 z& M' H" N! X
GB/T 17446-1998 流体传动系统及元件 术语; o* p4 o0 j  f& X- `1 e0 A
idt ISO 5598:1985
0 e( o6 ~4 h: U' T' Y$ yGB/T 17483-1998 液压泵空气传声噪声级测定规范9 R; e7 Y7 N, a) n
eqv ISO 4412-1:1991 8 r% S5 K) a& |2 e
GB/T 17484-1998 液压油液取样容器 净化方法的鉴定和控制. R! K: a$ g9 o/ \
idt ISO 3722:1976
1 r  R2 k' _3 Q  I! vGB/T 17485-1998 液压泵、马达和整体传动装置参数定义和字母符号
5 @3 d- l3 q) D' O3 }idt ISO 4391:1983 ( g& m4 S0 Z6 B* c1 E
GB/T 17486-1998 液压过滤器 压降流量特性的评定
! u; U7 q6 b  i: |5 m6 zidt ISO 3968:1981 ( P1 W0 m: l1 L  h
GB/T 17487-1998 四油口和五油口液压伺服阀 安装面
4 W0 e+ G4 c! m7 {, o7 r9 aidt ISO 10372:1992   |1 q' D; U! m( j' ?& j: g
GB/T 17488-1998 液压滤芯 流动疲劳特性的验证7 \* |8 \! F' S2 }- \" m( I; ]
idt ISO 3724:1976
5 ~, A: P# p  F6 ~; ]$ i8 hGB/T 17489-1998 液压颗粒污染分析 从工作系统管路中提取液样5 i/ M. b2 Q; U  x3 O9 t
idt ISO 4021:1992 * i- z( F* `5 V' e/ o
GB/T 17490-1998 液压控制阀 油口、底板、控制装置和电磁铁的标识4 ~) _% R/ S! f$ L! K
idt ISO 9461:1992
9 B8 G) m# o- W) g( cGB/T 17491-1998 液压泵、马达和整体传动装置稳态性能的测定; z, K) G; r- C3 {
idt ISO 4409:1986
) O# O9 Z$ B6 nGB/T 18853-2002 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法
0 X9 }% U2 d5 S6 ~" a, yISO 16889:1999,MOD + w7 j$ i4 J6 d) L
GB/T 18854-2002 液压传动 液体自动颗粒计数器的校准; b4 Q: d- ]1 Q
ISO 11171:1999,MOD
- I6 _8 a+ s4 a, {9 x7 y! e  n7 q' t; b1 d4 \; D: f
 三、行业标准2 L! s' F: z3 i/ T
: m  T. M. O0 L; y
JB/T 2184-1977 液压元件型号编制方法7 j1 z" p+ e6 {' V8 w# z% x
9 t' ~% x* H$ I) A0 J1 c  T. R2 @JB/T 5120-2000 摆线转阀式全液压转向器
/ ]- e' R# Z- Y; ]) Y: \* c3 Z3 c1 V) ?4 ?- v4 T7 R) H' r
JB/T 5919-1991(2001) 曲轴连杆径向柱塞液压马达安装法兰与轴伸尺寸和标记(一)- x$ Z% x, N" `
! S( g& C: J, a- o0 ?1 \: F7 FJB/T 5920.1-1991(2001) 内曲线(向外作用)式低速大扭矩液压马达安装法兰和轴伸的尺寸系列 第一部分 20~25MPa的轴转马达
4 w, o9 s  x8 c4 O: r, e
3 c6 X7 u$ ?! Q. V2 m) `JB/T 5921-1991(2001) 液压系统用冷却器基本参数' i/ Y- V$ X. [
! }+ |* V+ q/ n* G) g5 T
JB/T 5922-1991 液压二通插装阀图形符号
9 b& ]* o8 ?2 _& s- \6 K  u7 x% M6 i! |- ?# \
JB/T 5923-1997 气动 气缸技术条件' G( s9 X) `$ H
2 K8 G  ?1 x# E8 t3 ^1 [4 W+ A7 Aneq JIS B83771991
* J. B: Z+ h" G. E* F; X2 x) K# w5 U8 J/ ^6 Z  @
JB/T 5924-1991参照NFPA/T2.6.1M-1974 液压元件压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法
4 ?4 w: ~* w3 l) e* X
9 L( O/ H: Z! K* C' o6 F- pJB/T 5963-1991 二通、三通、四通螺纹式插装阀阀孔尺寸
) A& ~2 M  J6 n
" q$ j' ~6 ~1 Y5 }7 aJB/T 5967-1991(2001) 气动元件及系统用空气介质质量等级$ Z0 L9 H+ K; t) c
3 s1 H0 y% d$ L- U" y- M7 M" EJB/T 6375-1992(2001) 气动阀用橡胶密封圈 尺寸系列和公差
  ]* g+ o1 `, G* A" Y- V$ u2 R+ o: Y0 y. N) T
JB/T 6376-1992(2001) 气动阀用橡胶密封圈 沟槽尺寸和公差0 x: Q/ n* Q7 q' n. {" }6 S
4 C  O* `' C/ D4 Y- G
JB/T 6377-1992(2001) 气动气口连接螺纹 型式和尺寸. {& b! D' k7 d; y/ o/ M5 K! G
- D- n/ ~" s: ~4 d. I0 wJB/T 6378-1992(2001) 气动换向阀 技术条件3 ]% S( t, U: W2 e" a+ c6 W* F$ P0 A
/ o. `, R: J0 j& S3 x* [3 ?$ M  b5 l
JB/T 6379-1992(2001)参照ISO 6431:1992 缸内径32~320mm的可拆式单杆气缸 安装尺寸
/ L6 o$ [9 r  ^
0 `: D4 @; ~6 {JB/T 6656-1993(2001) 气缸用密封圈安装沟槽型式、尺寸和公差
. W6 p( P; j8 ]) m
; T" t7 F: N; ^; e  ~% mJB/T 6657-1993(2001) 气缸用密封圈尺寸系列和公差
1 n- N4 q: O5 b/ y
0 ?; _' b; C$ F( q- A- z0 @4 i) gJB/T 6658-1993(2001) 气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸和公差0 k% w4 @' r, _1 T) x
4 v# F/ I+ `( z- I! W# JJB/T 6659-1993(2001) 气动用O形橡胶密封圈尺寸系列和公差5 k8 m5 M" `$ ?: |& ^
. I7 F* J+ s2 ^4 U/ E5 T2 QJB/T 6660-1993(2001) 气动用橡胶密封圈 通用技术条件, ^2 ?4 E, _/ J& W& l% Y
% S# h: Q- }6 o& a5 ^
JB/T 7033-1993(2001)参照ISO 9110-1: 1990 液压测量技术通则
  j+ U: `* D- M$ y6 I% G3 l, Y; e+ W' s7 A0 v" d7 N) l
JB/T 7034-1993 液压隔膜式蓄能器型式和尺寸- \8 w# R4 k1 ^4 H
/ [* q$ |+ l# R9 h3 RJB/T 7035.1-1993 液压囊式蓄能器型式和尺寸 A型
6 E( `2 x+ I5 O
4 d( M8 V2 k4 `$ G" GJB/T 7035.2-1993 液压囊式蓄能器型式和尺寸 AB型
% ^1 N) {4 {- {/ n- V7 Y, ]4 L0 r
% E' A( A- D' N* ^6 E  T- F3 {JB/T 7036-1993 液压隔离式蓄能器 技术条件
, W+ v' j' Z, {5 _* S8 c) S# B5 S3 `+ }+ u
JB/T 7037-1993 液压隔离式蓄能器 试验方法
0 X  M: ~5 m' w
7 v: |1 l4 [. Z/ }0 T6 SJB/T 7038-1993 液压隔离式蓄能器 壳体技术条件* c: x0 _3 `8 i7 I0 u
1 H" m1 |0 {1 b$ `! o% j& S: q  JJB/T 7039-1993 液压叶片泵 技术条件
$ M: W0 W8 I% y3 N4 O1 E! O( r3 e6 C) z. Z/ r/ e
JB/T 7040-1993 液压叶片泵 试验方法- t' N: `- e# I9 K, `" x9 l. V
* L3 i5 O  i/ f7 U, ^6 A) KJB/T 7041-1993 液压齿轮泵 技术条件
/ A$ Q4 e' ~& B! c" M. y+ _
! Z# Y$ L3 _+ F0 K& u* z% C6 J  u- PJB/T 7042-1993 液压齿轮泵 试验方法! X% x/ l; B, K7 M/ x0 l( p
/ a. t  l! E6 }5 S) _. T
JB/T 7043-1993 液压轴向柱塞泵 技术条件
5 k: F# h$ c( h; @. T
' x. P! g% G# H0 C- F' s+ vJB/T 7044-1993 液压轴向柱塞泵 试验方法
2 {- `! R4 b( ]. T# f
0 C' O' \% ]5 q( w; f4 OJB/T 7046-1993(2001)参照NFPA/T3.4.7M-1975 液压蓄能器压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法3 f$ i# ]+ {7 R" _* a& Y+ u. a
* x6 c$ g: p% _; n6 ^
JB/T 7056-1993(2001) 气动管接头 通用技术条件
0 z! A2 f' W! ?  l& H
& ?. N) v! a0 B! ]$ I  G4 G" p* pJB/T 7057-1993(2001) 调速式气动管接头 技术条件
* q( m7 V6 |9 y8 X9 ?# n
2 U; U/ P+ o3 L% w, X( X$ J& V5 tJB/T 7058-1993(2001) 快换式气动管接头 技术条件7 O- Y) a) g8 D3 B) E! I: d% z9 ~
9 X6 q3 r# G3 a4 \# s" e
JB/T 7373-1994(2001) 齿轮齿条摆动气缸
/ j9 b7 f- u7 F, M9 |, i" e2 F+ F
- O# o3 r. U" ?  L! J4 Y; l; PJB/T 7374-1994 气动空气过滤器 技术条件
/ w# v1 C- J0 D7 J; W+ A0 v. [7 Z9 K- {" B+ \
JB/T 7375-1994 气动油雾器 技术条件
4 d" ~; L( j1 o2 @+ U: J$ M# p5 {1 a% i! E' \
JB/T 7376-1994 气动空气减压阀 技术条件$ M/ S* E- n7 |! V( N' ^; |
8 w$ O2 j0 C! o8 g
JB/T 7377-1994(2001) 缸内径32~250mm整体式单杆气缸安装尺寸
. N5 y7 f3 z1 l" w2 _% ?/ y5 x
, N9 ?* e- \/ |eqv ISO 6430:1992
$ G: P! J* G6 {- ]0 c/ z1 V/ h# X7 e# b  N! e4 j8 x
JB/T 7857-1995(2001) 液压阀污染敏感度评定方法# b/ J- J) ~$ @% C. o* }0 ~
" |" P) t9 c; s3 P
JB/T 7858-1995(2001) 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标
4 W) |; u9 j% o0 U2 G9 g6 m4 R0 G  s4 l) v3 L' |
JB/T 7938-1999 液压泵站油箱公称容量系列) ~+ e+ X2 w! o! k1 \0 j
1 m. p! j( {7 y# P0 IJB/T 7939-1999 单活塞杆液压缸两腔面积比
, k) h; H& J( a' c( O0 D2 Y  x8 V/ {9 F9 i# a; `4 q
eqv ISO 7181:1991 ( l! A$ ?6 ]/ Q, O7 \5 v
: S  P$ V1 D& K! g  o. F- b* `8 MJB/T 8727-1998 液压软管总成+ w. A& Y6 q6 X) e4 a
" N' X2 b  o# L1 x% @JB/T 8728-1998 低速大扭矩液压马达0 |3 u4 d3 A  H* `& u
( F! Y3 w3 \/ d8 Q/ \' F6 kJB/T 8729.1-1998 液压多路换向阀 技术条件
+ S/ V2 }9 J5 J/ o, Y
8 D" q1 j' k: x  G8 i( bJB/T 8729.2-1998 液压多路换向阀 试验方法
% [1 G  o; _6 k! O5 @! N, i- g* X
JB/T 8884-1999**(JB/Z 347-89) 气动元件产品型号编制方法
1 X, }, k. v" p: W: F
" U: t$ }, C' I  Z2 s. ~; bJB/T 8885-1999**(ZBJ 22008-88) 液压软管总成技术条件
8 _$ v/ S4 g4 f, U
; s- U1 s9 t( A$ IJB/T 9157-1999 液压气动用球涨式堵头 安装尺寸5 Q2 a' ?# w6 o; c! m
, m& a! F; L6 E) I: Y6 S) v8 U9 \JB/T 10205-2000 液压缸 技术条件
+ I& [  B1 _1 @" u  t8 E; ~
* b- p6 z2 T$ E% i& sJB/T 10206-2000 摆线液压马达
& \; m1 `3 b3 ^6 z( V% C% N+ v& ^( p6 v. U& r+ A
JB/T 10364-2002 液压单项阀
/ }/ }2 P5 F* N' L3 _5 H+ A
6 {  c( l( W" Z3 YJB/T 10365-2002 液压电磁换向阀
8 o8 e- s8 ?9 s5 f% T8 F# {' G
5 [; j# O4 s: L( C7 X2 a; fJB/T 10366-2002 液压调速阀3 G+ e' {8 p' z, y9 |
. c6 d$ Y2 f9 o! e- r
JB/T 10367-2002 液压减压阀: r+ ?8 n/ g) |
$ q4 f- s7 w7 ]! y9 m9 c% @) B1 hJB/T 10368-2002 液压节流阀( F: U$ T9 e0 |3 V( g! D1 I( \
+ a4 \: c# i" N4 H7 ]( I3 u: AJB/T 10369-2002 液压手动及滚轮换向阀/ k+ Z( N- A, V( I4 m8 k# f# u
' O  S3 Y6 y" [; p5 K3 r
JB/T 10370-2002 液压顺序阀% c2 Q5 e3 r! Q9 w; `
7 O7 N0 U' z8 r8 N; R6 ?
JB/T 10371-2002 液压卸荷溢流阀
6 k! w8 `# ~- d, y' j7 G4 A0 [& d4 P) q9 e  c4 v! d# s
JB/T 10372-2002 液压压力继电器* `) f0 I. [5 d" c2 ]( y
( q' {- h% h, v/ _/ I' |, `8 ~9 L  j0 S
JB/T 10373-2002 液压电液动换向阀和液动换向阀, c" }0 j# ?6 P3 K7 J$ X4 b
- x1 }1 K& o: y) e: R
JB/T 10374-2002 液压溢流阀
; b: B/ u$ [+ s* G$ I
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100
simpleplanfx + 1
发表于 2016-11-29 08:54:54 | 显示全部楼层
谢谢lz
发表于 2016-11-29 10:21:56 | 显示全部楼层
这么多,看不完啊
发表于 2016-11-29 14:32:24 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私,顶个。
发表于 2016-11-29 21:15:10 | 显示全部楼层
这么多标准,工作的时候都不知道 ,难怪自己做不好工作,井底之蛙。
( p3 ~* D! A" `# g8 P. Q 唉,感谢楼主分享。
发表于 2016-11-29 21:36:51 | 显示全部楼层
如果把这么多标准都能记住,应该可以算非常合格的液压工程师。
发表于 2016-11-30 11:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-30 11:53:24 | 显示全部楼层
齿轮泵是试验规范找了好久,今天在你这里看到了。
发表于 2016-12-1 16:37:24 | 显示全部楼层
厉害啊,必须顶。。
GMT+8, 2025-4-24 18:49 , Processed in 0.060936 second(s), 17 queries , Gzip On.
