查看: 10859|回复: 40
看图说话,请教一个液压方面的问题
发表于 2016-11-28 15:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家了,帮我看看是什么意思
7 ^7 z8 P. D; P" ^- F) ?5 v# i
发表于 2016-11-28 15:49:40 | 显示全部楼层
有没有可能是类似溢流阀的回油,小白 乱猜
应该没有吧  发表于 2016-11-29 15:22
发表于 2016-11-28 15:50:19 | 显示全部楼层
我个人认为粗管子可能是快速进油/出油。细管子可能是高压出油/进油/。或许我说反了
没有分高低压,都 是一个泵  发表于 2016-11-29 15:23
发表于 2016-11-28 17:11:36 | 显示全部楼层
粗管主缸快速下降回油,还有一根是氮气罐回油。
谢谢,应该是储能器  发表于 2016-11-29 15:28
发表于 2016-11-28 17:27:27 | 显示全部楼层
那个立式的小罐是储油后用于全路失油的补给
有些高级设计管路在这个地方改成一个辅助油泵结构  发表于 2016-11-29 15:37
谢谢,储能器是快速运动的时候,补充油的,  发表于 2016-11-29 15:29
发表于 2016-11-28 19:50:45 | 显示全部楼层
你先查查粗油管,细油管到哪个油缸去了?
查不了啊,别人发的图  发表于 2016-11-29 15:30
发表于 2016-11-28 20:04:46 | 显示全部楼层
   图一 四个压力表 四根管子 最大的是回油 另外三根是压力油 还有一根估计在别的地方   ! S1 _7 _( B2 R4 ?
/ Z9 N8 y" K6 ]. L$ H4 S  图二 两个压力表 四根管子  最大的是回油 两根压力管 另外一根可能是储能器的 可能是插装阀(储能器下面)的  I' U/ W. G6 H6 v# G
3 G0 P* S4 j3 M6 l+ g
由于图片不太全 以上只是猜测 仅供楼主参考
原理都是一样的,上图是把两个液压机组合到一起了,下图是单台的 上面不是插装阀,是板式阀  发表于 2016-11-29 15:32
发表于 2016-11-28 20:38:49 | 显示全部楼层
我是来学习的,谢谢了。
同学习同进步!  发表于 2016-11-29 15:33
发表于 2016-11-28 21:21:27 | 显示全部楼层
无法言喻1977 发表于 2016-11-28 17:115 ?  ]3 Y6 D% J$ c
& v3 {. b2 A; Z! t9 O哪里来的的氮气罐,那是液压蓄能器;2 u5 ^* o# i5 F2 Z  a
液压机不会用氮气罐的  发表于 2016-11-29 15:33
发表于 2016-11-28 21:43:29 | 显示全部楼层
顺管找啊,细的一般是进出油缸
找不了啊,别人发我的图  发表于 2016-11-29 15:34
GMT+8, 2025-4-24 16:59 , Processed in 0.086065 second(s), 20 queries , Gzip On.
