楼主: 机械白痴YY
线性导轨定位孔的问题
发表于 2016-11-28 16:27:10 | 显示全部楼层
一看就像上银导轨,端面到第一个孔的中心距离可以自己根据所选长度确定。
发表于 2016-11-28 17:13:04 | 显示全部楼层
E 的尺寸不重要,重要的是二孔间距尺寸b
发表于 2016-11-28 17:19:45 | 显示全部楼层
默认是两边对称,并且有确切的数值规格的。样册上都有。3 W; G* ~& L, O) ^
不过,我们之前买过一批,两端尺寸比样本上短的,这个应该是可以和供应商谈的。
 楼主| 发表于 2016-11-28 17:34:43 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-28 17:13
- d4 R3 }& X+ I5 V% [( YE 的尺寸不重要,重要的是二孔间距尺寸b
8 ], s: L7 [! h1 n6 |
E还是有点影响的。影响行程和安装
那种可以自行修正一下  发表于 2016-11-28 17:37
发表于 2016-11-28 19:04:18 | 显示全部楼层
默认的是两边相等的,如果你要求两端尺寸不相等,可以跟供应商要求或给出图纸,这个只是截的长短的问题。
发表于 2016-11-28 22:22:42 | 显示全部楼层
可以指定
发表于 2016-11-28 23:18:56 | 显示全部楼层
如果不是标准样本的线规长,孔距一定要和厂家协调。
发表于 2017-2-6 16:25:42 | 显示全部楼层
默认是均分的,如果两端不一样,采购的时候备注一下会好点
GMT+8, 2025-4-25 03:59 , Processed in 0.064322 second(s), 15 queries , Gzip On.
