楼主: jian2901
请教经验多的工程师,≠10是多少的厚度
发表于 2016-11-28 12:58:28 | 显示全部楼层
这个板厚的符号是第一次看到。
发表于 2016-11-28 13:56:43 | 显示全部楼层
没有见过这样标注的,会不会出错图呢?
发表于 2016-11-28 15:44:40 | 显示全部楼层
不知道大家有没有注意,右下角材料那一栏的材料名,会不会是不能用10号钢的意思?
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:40:10 | 显示全部楼层
再而三 发表于 2016-11-28 12:33" I  K4 U! J2 }) z6 Y
是不是把#写错啦
0 s+ S9 u: l6 X2 H, f2 d不能是写错,上百张图纸都是这么写的
" r  t  q) r; [9 Q
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:41:01 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2016-11-28 15:44
0 i5 Q! U5 F% X' B不知道大家有没有注意,右下角材料那一栏的材料名,会不会是不能用10号钢的意思?
& V0 k5 }, r- C* p' E2 b3 t
不能是材料的标注,有的图纸下面已经有材料了
: o( \% h7 b2 e
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:45:40 | 显示全部楼层
西凉湖水 发表于 2016-11-28 17:09% }5 D2 Y6 |+ A$ N) ~3 ^
不要猜,打电话问设计最好。
3 j7 Q8 p. K7 S/ v+ U1 K因为很多原因问不了~~~所以才到这里求助大家~~4 U5 \( L6 e2 p, G3 a; ]7 q! @( t
发表于 2016-12-3 09:57:44 | 显示全部楼层
没见过,没看明白
发表于 2016-12-3 10:12:32 | 显示全部楼层
确定指的零件厚度?
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:27:41 | 显示全部楼层
一星一亿 发表于 2016-12-3 10:12+ P0 A* k, ~& j5 s
确定指的零件厚度?
% F+ r( ^% d6 F7 {4 D
确定
1 S# k6 Y# r' M
发表于 2016-12-5 16:40:14 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2016-11-28 12:44
5 q' Y, v( H+ p3 D9 uσ10???????????
4 T: p+ J$ s+ N+ d1 C10mm
, k* h( d" T! I& v' ^
我估计也是这个意思
4 a3 \0 P- h+ H5 q6 ~* p% N2 p
GMT+8, 2024-11-26 19:48 , Processed in 0.055898 second(s), 15 queries , Gzip On.
