查看: 7577|回复: 21
请教经验多的工程师,≠10是多少的厚度
发表于 2016-11-28 10:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教经验多的工程师,≠10是多少的厚度7 f9 y. {2 E& t5 ]9 r; s$ m
发表于 2016-11-28 11:03:34 | 显示全部楼层
一般买回来的10m的铁板要比实际薄!但是也可以买标准的10m,但是贵一些!估计图纸的意思是可以不用标准10m的铁板吧
发表于 2016-11-28 11:04:28 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2016-11-28 11:033 z! c5 O) \( R  ~4 J- d
一般买回来的10m的铁板要比实际薄!但是也可以买标准的10m,但是贵一些!估计图纸的意思是可以不用标准10m ...
1 I* }/ U2 v" r& [$ _8 b
6666
' X8 f0 A2 g# M3 f/ T
发表于 2016-11-28 11:09:27 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2016-11-28 11:047 O/ q$ X6 ^1 V4 y7 r! z1 P
6666
: ]6 l7 I' g0 S8 [2 G1 o瞎猜的!铁板有大体三种情况:一,标准、二,整体薄、三,边是标准的中间薄
( [) e; M- G# n
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:14:01 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2016-11-28 11:03: d+ K' ^: C* w/ L
. I- w1 e$ a* x& B7 D. c会不会是用比10个厚的钢板加工到10mm呢?
% Y5 _, P( o! I  M* ^# j0 y1 ~
发表于 2016-11-28 11:33:01 | 显示全部楼层
没见过这种标注方法,我公司如果钢板有负差的话,直接在料单上标出,
发表于 2016-11-28 11:53:25 | 显示全部楼层
jian2901 发表于 2016-11-28 11:14
0 t- m3 {1 m0 ~- k  H. S9 M会不会是用比10个厚的钢板加工到10mm呢?
- A# W* U3 W1 p只是加强筋!成本要不要了% H! o4 N% L" S5 f
发表于 2016-11-28 12:14:19 | 显示全部楼层
可能是10mm的那个符号的英文打不出来应急符号
发表于 2016-11-28 12:33:24 | 显示全部楼层
是不是把#写错啦
发表于 2016-11-28 12:44:38 | 显示全部楼层
σ10???????????
  j& E* e7 A' M7 v2 Y9 s: q! n10mm
GMT+8, 2024-11-26 19:21 , Processed in 0.055942 second(s), 21 queries , Gzip On.
