发表于 2019-2-2 15:49:59
显示全部楼层
, B: ]* ]) W; r1 P8 ~+ {2 E- Q按照图纸制作草图(后面做基准用),注意两段弧标弧长
4 s* a& R& f3 b, `& [* O
) K8 g. Z5 E0 Y9 h: X/ L2 X8 U7 ]+ c- z3 [$ ?$ a1 o: f0 h6 H
按展开图制作草图,注意水平定位插入公式与上一个草图的弧长相等; f0 k- k! e% [
7 F) ^# S# Y3 q; F& M& ]
7 Y3 B$ d8 g( f根据草图14段圆弧做参照拉伸生成4个圆柱,长度随意(我是两侧相等184)6 D8 I2 a. c- L% M) j5 H2 L" q- _
4 d9 w$ @. B+ p7 y2 {
# o$ g7 K* Z# P/ j+ e" l: {) E$ V
利用草图2,生成对应4块草图(形状随意,只要封闭就行)
5 p m9 C) F' L; E& _2 T8 k0 R y0 r! U9 c- [
7 s" F N( d: p* R* T
对应圆柱应用包覆特征,然后再用边线生成3D草图,连接3D草图就可以合成需要的扫描路径了
6 R/ o- v8 }; v8 F注意:因为软件误差的问题生成的曲线是两段,在25圆弧段会有个台阶,所以最后扫描可能要分成2个实体,不介意可以忽略掉,
* R, L G) G* u0 o介意的话就按这方法生成2个零件,然后装配成一个
7 P( k" `- ~! q, @" U Q+ M" A; V" u4 C9 {5 @- D F; ~
( e. O5 i3 c8 H1 Y b" }- Z
: m& ]7 j+ U6 c( b
