楼主: linada1987
求助:如何用solidworks画扣件
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:24:58 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-11-28 10:114 ~' `6 D9 g0 n. l
用扫描法很容易的.
. g# D6 K; H# S
不在一个平面上的各种弧形的草图我搞不定啊   能不能有点步骤啊大神  x, i3 e, l# u  t- d5 F0 _- v( D
用三D草图环境,不会吗?  发表于 2016-11-28 14:44
发表于 2016-11-28 15:11:17 | 显示全部楼层
linada1987 发表于 2016-11-28 13:59
/ w* p1 Q4 s4 N2 j. b& C不在一个平面上的各种弧形的草图我搞不定啊   能不能有点步骤啊大神
. b! D4 W* g3 w% }7 |1 n
我这个凸轮里就有三D草图,我实在太忙,你好好看看,领悟一下." s( \4 ]5 p* h, |' D, S9 m
响在江湖 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-11-28 16:01:04 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-11-28 12:52/ N) U  d) }8 x1 S
曲线,草图上草图
, u* x9 \3 I0 n% l. p
不要想当然
, ]5 R- j1 D% W. o6 A" J草图上草图就能构造出如题所示的3D曲线?不见得
4 V; C5 O+ z& q0 Z6 H1 s$ K不信你试一试?
( q" y, o  n3 y7 |  }, M! l
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:22:01 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-11-28 15:11
1 F" w2 D$ d( T3 h, K3 [+ y我这个凸轮里就有三D草图,我实在太忙,你好好看看,领悟一下.
* C" c# p" q7 K& ]- a* S7 z不好意思啊  我资历太浅   这个附件都下载不了,能加我QQ 发我吗420558112   谢谢啦啊: A. N/ G7 v. b6 s# {$ A+ u- l; f
发表于 2016-12-1 14:10:28 | 显示全部楼层
请问楼主,该问题解决了吗
! T% J% |/ O  a  I- q
发表于 2016-12-1 14:35:26 | 显示全部楼层
画过才知道,确实不容易。说简单的那些同仁,画画,贴图看看呗
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:25:17 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2016-12-1 14:35/ D" d4 \/ E# y! b8 f
+ X: [! ~* d( [3 _) ~
没有解决   还是不在平面的那个不怎么搞的定   反正画的不好
3 @" j  y9 S8 @- f( E+ f
发表于 2016-12-2 10:47:12 | 显示全部楼层
linada1987 发表于 2016-12-2 10:25' r9 g: G  e1 |9 \6 D" u
0 U6 d  M1 l& C4 g( C. u' y7 F我画了一个,但是圆钢直径只有8mm,直径再大,就出不来了,我看了一下,扫描路径一个地方不是圆弧过渡。我贴上图片你看一下。是不是 我理解的图纸不对啊?; p# ?6 c1 U1 \' a5 j. Y7 \# E! X
 楼主| 发表于 2016-12-2 13:18:33 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2016-12-2 10:477 n9 g2 M/ {3 ^; ?; C' g
我画了一个,但是圆钢直径只有8mm,直径再大,就出不来了,我看了一下,扫描路径一个地方不是圆弧过渡。 ...
6 T( G: z/ [) ~) m: o
应该是圆弧过渡的   你这个怎么画的   能教教我吗4 b+ B+ S! Z% r
. V8 [+ k( |+ d, ]! w6 I# [% J
发表于 2016-12-2 13:43:30 | 显示全部楼层
linada1987 发表于 2016-12-2 13:18
" O* Y5 C; `% s, `2 J! d' [: b! S. x应该是圆弧过渡的   你这个怎么画的   能教教我吗
. D+ a* ?& C4 q9 c( ?5 @" L
都画错了,不敢教你,呵呵,更何况,画图这种小技巧,谈不上教,大家互相学习。加我Q吧,409956311
" s: N6 M8 U* d9 k
GMT+8, 2024-11-26 00:48 , Processed in 0.056036 second(s), 17 queries , Gzip On.
