楼主: 到此未止
欧姆龙PLC接步进电机,求助
发表于 2016-11-29 09:18:38 | 显示全部楼层
plc,220v或者24v输入,你的接线图,我没看错的话,是5v输入,至于用不用一个电源,你看着办吧,用一个电源,你再计算下,串联电阻就行了。
发表于 2016-11-29 09:20:40 | 显示全部楼层
而且我能说,你的接线图我觉得有问题吗?驱动器上,应该是脉冲,+5v.方向+5v,然后再是驱动器供电5v,com吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:09:37 | 显示全部楼层
szg不败 发表于 2016-11-29 09:20
而且我能说,你的接线图我觉得有问题吗?驱动器上,应该是脉冲,+5v.方向+5v,然后再是驱动器供电5v,com吧。 ...
驱动器是24v输入的,不是5v的,但是接口电压是要求5v的
发表于 2016-12-5 22:05:00 | 显示全部楼层
没见程序,你说的脱机是不是使能接线端,使能要有信号才能转的,意思是接通使能后电机接受脉冲才转,断开使能,有脉冲输出也不动,你也没说你的plc脉冲输出端指示灯亮没亮,不知说的对不对
发表于 2016-12-8 20:41:53 | 显示全部楼层
plc学学
发表于 2017-7-25 16:03:44 | 显示全部楼层
菜鸟路过
发表于 2017-8-20 13:24:42 | 显示全部楼层
有才华,居然会这么接线,好好找怎么接线再来问吧!
发表于 2018-4-4 20:23:32 | 显示全部楼层
不懂,在学
发表于 2018-4-20 14:43:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-10-20 18:41:56 | 显示全部楼层
PLC你选的是NPN 还是PNP?   NPN漏型输出就是你的这种接法,如果PNP源型输出,那么COM端应该接24V。
还有  正常PLC应该接DC24V,你接了5V电源,PLC都不能正常工作。
GMT+8, 2025-2-24 03:50 , Processed in 0.057210 second(s), 13 queries , Gzip On.
