查看: 14888|回复: 16
塑钢门总是拉不动,怎么修复
发表于 2016-11-27 10:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
阳台上用的是塑钢的移门。可能是天气变冷的原因,拉动时经常上面往这边偏、下面往那边偏(如红箭头所示),导致拉不动。) s7 I# f- N' g" X, `5 f9 }
我想把门取下来也没成功。
% Y& W  k" i& R- G0 m请问如何修复呢?, Q% \4 e8 k/ a  Y
谢谢
; e5 g* _' ~( j3 f6 J  I
发表于 2016-11-27 10:55:22 | 显示全部楼层
框上的自攻螺丝松了,重新挨个紧紧能坚持一阵子。/ a3 C& l0 p; |. h
质量问题,不是型材就是螺丝的问题,一旦松了再难复原。
发表于 2016-11-27 13:25:38 | 显示全部楼层
我遇到过带滚轮的横拉门,时间长了滚轮轨道磨损,就不太好使,了需要更换配件
发表于 2016-11-27 16:05:40 | 显示全部楼层
大平面变形也有可能
发表于 2016-11-27 19:41:54 | 显示全部楼层
塑钢质量问题,时间长了变形对角线不好了。
发表于 2016-11-27 20:38:32 | 显示全部楼层
这个问题有好几种情况:第一看看滑轮上的位置对不,正常滑轮上的位置是靠内口边1--2cm处。2  门扇4个角内口的焊口清理干净了没。3  门扇密封条掐大框紧不。4  下口滑道坏没。 5  换下滑轮。  建议把塑钢门换了吧 ,不仅用。正常半年就要换下滑轮,最好换个移动门
发表于 2016-11-28 00:47:33 | 显示全部楼层
怎么看不到图片
发表于 2016-11-28 11:32:28 | 显示全部楼层
不用把窗户卸下来,侧面有颗螺丝可调节轮子高的
发表于 2016-11-28 12:50:55 | 显示全部楼层
假如自己不会,打个电话,20元搞定,同时学下手艺,下次自己就会了
发表于 2016-11-28 21:17:54 | 显示全部楼层
一般是轴承锈了,淘宝一套,换了
GMT+8, 2025-4-24 21:57 , Processed in 0.056761 second(s), 18 queries , Gzip On.
