查看: 4848|回复: 16
请教一个关于 CAD线性比例的问题
发表于 2016-11-26 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我在模型里面绘制了各种不同比例的图框。如果所有不同比例的图纸都使用同一种线性比例,虚线和中心线有时候会看不清,和细实线一样。如果单独在每幅图纸中修改线的特性比例,我都是凭感觉调试中心线和虚线,把图纸缩放到与实际图纸一样大小,看着感觉差不多就行。但是这样打印出来的每幅图纸线性比例不一样,我看了不舒服。8 T2 B- D0 _0 z4 K8 F; g
        有什么办法可以像修改全局比例来修改尺寸和文字大小一样,以A4的图纸为单位修改其他比例图纸的线性比例?
8 l9 L& Y! i' H( ~
发表于 2016-11-26 11:45:47 | 显示全部楼层
你如果使用了清华天河PCCAD软件的话,这一切都是多余的,根本就不需你自己来设置.
有知道autocad怎么弄吗  详情 回复 发表于 2016-11-26 12:18
 楼主| 发表于 2016-11-26 12:18:51 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-11-26 11:45
/ q" [$ v  b) t" F* I. P5 D你如果使用了清华天河PCCAD软件的话,这一切都是多余的,根本就不需你自己来设置.
1 H) ~* k& C/ z! T9 D# M$ z有知道autocad怎么弄吗
9 `$ v. `4 Y& y3 W" p! l6 K
请问你有没有pccad v12的破解版  详情 回复 发表于 2016-12-10 13:28
视口工具直接可以设置合适比例  发表于 2016-11-26 17:20
发表于 2016-11-26 12:21:25 | 显示全部楼层
CAD挂个免费版的燕秀外挂,有这个功能
不开挂的办法就是一个图一个图的调,再说现在很少用CAD出图了,不方便阿  发表于 2016-11-26 13:34
哦 有没有不开挂的办法  详情 回复 发表于 2016-11-26 12:41
 楼主| 发表于 2016-11-26 12:41:28 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2016-11-26 12:21
6 i# _, F  z. u6 n3 y+ Y( W$ F' zCAD挂个免费版的燕秀外挂,有这个功能
' ~5 g( J+ V9 l
哦  有没有不开挂的办法
9 s* {. \, [: p1 H
发表于 2016-11-26 13:57:15 | 显示全部楼层
不用挂啊,有个功能教属性匹配,先点你作为样板的字体或者线性,再点属性匹配,再点你要修改的文字或线性,自动改为统一样式,默认状态下那图标在第二行靠左。
额,你说的是MA是吗?这个我知道 问题不是这个  详情 回复 发表于 2016-11-27 10:35
发表于 2016-11-26 19:42:41 | 显示全部楼层
命令:ltscale
这是全局比例,这样的话,全不都变了  详情 回复 发表于 2016-11-27 10:34
发表于 2016-11-26 22:05:51 | 显示全部楼层
至少每张图要修改一处,然后挨个刷新。
每张图都改一处好麻烦,而且如果线性比例和图框比例不一样,打印出来每张点画线和虚线都不一样,不规范。 不知道大家是怎么解决这个问题的  详情 回复 发表于 2016-11-27 10:33
 楼主| 发表于 2016-11-27 10:33:53 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-26 22:05
! [5 J# j% ]7 [9 K% @2 Y9 {" p至少每张图要修改一处,然后挨个刷新。
  W7 s3 ^/ H+ J; C- ^/ n6 m
    每张图都改一处好麻烦,而且如果线性比例和图框比例不一样,打印出来每张点画线和虚线都不一样,不规范。( b8 B  W" _' Q0 h1 [
    不知道大家是怎么解决这个问题的
) X1 M- ^  h* U: x4 p8 a; i
 楼主| 发表于 2016-11-27 10:34:36 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-11-26 19:423 n3 ^- c* N1 G5 a
命令:ltscale
  S" |) F4 o3 F2 o4 P6 t 这是全局比例,这样的话,全不都变了
7 F6 n- O! X/ c
我这里有大尺度也有小尺寸,从几十毫米到几十米的不同图纸。各有各的比例。 要不多几个自定义线型。  发表于 2016-11-27 19:09
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.073835 second(s), 27 queries , Gzip On.
