查看: 5446|回复: 22
高难度耐磨套有什么好的办法解决
发表于 2016-11-26 10:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mayuqi 于 2016-11-26 10:10 编辑 . Z7 j0 f- L7 c0 S# E4 d5 W( Z
1 P) X; m, I% N9 U4 X3 v请各位高手看看这个怎么磨,如何检测尺寸,检测两位小数7 g1 s6 E3 U: o& x3 O5 Q
发表于 2016-11-26 10:04:46 | 显示全部楼层
这些尺寸给的可真是够绝的!
发表于 2016-11-26 10:06:03 | 显示全部楼层
尺寸厉害
发表于 2016-11-26 10:21:41 | 显示全部楼层
这尺寸标的真是逗逼!就是个导套而已,看来这大神对机械真是一窍不通啊,检测按外圆最大那个尺寸测量,另一端尺寸检测比大尺寸小0.05左右就行,内孔按尺寸检测就行,倒角卡尺测差不多就行,外径用外径千分尺,内孔用内径千分尺或塞规。
英制乘出来的  发表于 2016-11-28 13:20
发表于 2016-11-26 10:25:53 | 显示全部楼层
画图的都没调设置的,小数位数都没调的
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:27:50 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-11-26 10:21
4 m- h8 Y, M* N+ a; }) ^这尺寸标的真是逗逼!就是个导套而已,看来这大神对机械真是一窍不通啊,检测按外圆最大那个尺寸测量,另一 ...
+ z. T) N4 ?1 ^4 R* C. E4 N0 O9 g
大哥看好尺寸,这个可是锥度套,直径公差只有0.017
8 @) n6 V- ?& J7 p
看来你也不懂,锥度套的作用是什么你知道吗?外圆最大尺寸就是限位尺寸,好好看看书吧!  发表于 2016-11-26 10:37
发表于 2016-11-26 10:50:47 | 显示全部楼层
图示尺寸给的小数点后5位数,+—却给的小数点后只有一个零的级别,如果我看到这种图示第一反应先撕了再说句xxxxxx在无心磨行业的标准在没有+-的要求情况下,最低标准是正负0.01mm.     这标注。。。。。。。
/ _$ S8 c: B6 @
# i6 d) x6 ~8 o7 \6 Z/ {
发表于 2016-11-26 10:58:44 | 显示全部楼层
这公差绝了
发表于 2016-11-26 11:15:52 | 显示全部楼层
外圆磨床磨出外圆,影像测量仪检测。
发表于 2016-11-26 13:41:59 | 显示全部楼层
如果尺寸对的话,需用3坐标。
GMT+8, 2024-11-26 18:37 , Processed in 0.053608 second(s), 18 queries , Gzip On.
