查看: 33473|回复: 12
迫击炮的工作原理是什么
发表于 2016-11-25 23:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
迫击炮发射原理:
在迫击炮筒里面的底部有一顶针,当迫击炮的炮弹从筒口滑到底部时,顶针就会顶到炮弹的雷管,使炮弹的发射火药爆炸(从顶到雷管到火药爆炸有一个延时,不是马上就会发射出去),炮弹在发射火药的推力下就把炮弹发射出去。* [* I; C8 d. ^; G1 z1 O0 }; W
( [1 G1 Q- {! J9 f! l2 \
迫击炮简介:
迫击炮一般由炮身、炮架、座钣及瞄准具四大部分组成。炮身可根据射程的远近做不同的选择,炮身长一般在1~1.5m之间;炮架多为两脚架,可根据目标位置调节高低和方向,携行时可折叠;座钣为承受后坐力的主要部件,同时与两脚架一起共同起到支承迫击炮体的作用;瞄准具多为光学瞄准镜,刻有方向分划和高低分划。
与其他常规火炮相比,迫击炮的主要特点是:
! z. ]/ l% j( j+ R+ P/ k  N* k- T9 Q, \! ?3 q* {& J% N0 J+ ~
(1)弹道弯曲,适合于对隐蔽物(如山丘)背后的目标进行超越射击,也可对近距离目标进行直接射击;
(2)装弹容易,射速高(20~30发/分),火力猛,杀伤效果好;
(3)质量轻,体积小,机动性强,中、小口径迫击炮可以人背马驮,打了就跑,能快速转移阵地;
(4)结构简单,操作方便,易于大规模生产,造价低。
迫击炮的操作使用亦十分简单,在发现并瞄准目标后,将迫击炮弹从炮口滑进炮管,依靠其自身质量使炮弹底火撞击炮管底部的撞针;或者依靠其自身质量滑至炮身底部,待射手操作释放撞针后,撞击炮弹底部底火。底火被击发后点燃炮弹尾部的基本药管,随后捆绑在弹体外面附加药包内的火药亦被点燃。虽然炮弹与炮管之间有一定的间隙以保证炮弹滑落,但是弹体外部的闭气环仍能形成极大的膛内压力,推动炮弹出炮口并飞向目标。迫击炮的这种发射原理决定了迫击炮弹不能与炮管紧密贴合,因此不能依靠膛线使炮弹产生旋转以稳定其飞行方向,转而使用尾翼稳定装置来保证其飞行姿态。因此,所有的迫击炮弹均带有尾翼。典型的迫击炮弹在结构上除尾翼外,还包括引信、传爆管、炸药、弹体、闭气环、基本药管、附加药包、底火等零部件。5 u, R$ b& Q* s8 h7 N$ {6 Q
- S9 y- {, g" {5 ^3 c
发表于 2016-11-26 07:54:30 | 显示全部楼层
《亮剑》里面的李云龙指挥迫击炮手一炮端掉日军作战指挥部也是有根据的
 楼主| 发表于 2016-11-26 09:20:29 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2016-11-26 07:54
) q8 f1 E4 G1 z0 m6 ^8 b* }% ^/ \; f《亮剑》里面的李云龙指挥迫击炮手一炮端掉日军作战指挥部也是有根据的
) [$ r& n% Q3 a+ z% I这就是根据吧。
2 y3 `* A) m( t) [
发表于 2016-11-26 10:17:38 | 显示全部楼层
李云龙的经典台词(想办法来他一炮)
 楼主| 发表于 2016-11-26 12:26:10 | 显示全部楼层
CNC新手 发表于 2016-11-26 10:17
! m. ~" _9 A, F/ _8 i0 c2 \3 V* t李云龙的经典台词(想办法来他一炮)
' Y& e4 |( c. [) Z+ X
那就来他一炮吧。3 C9 v' @- ]* f- R; b& d
发表于 2016-11-26 12:28:51 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-11-26 12:26
7 F# r2 k* g: p+ g& ^' R那就来他一炮吧。
  z5 _# t( ?# [. Z
+ N9 Q4 h9 S, R5 J
发表于 2016-11-26 16:26:04 | 显示全部楼层
在电视剧里面这就是端炮楼神器
 楼主| 发表于 2016-11-26 17:18:16 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2016-11-26 16:26: n  x) D8 \$ k2 j, i) `/ A
在电视剧里面这就是端炮楼神器
4 M6 J# c! w  [( K1 ]7 S
基本就是用这种规格的。
发表于 2016-11-28 09:32:14 | 显示全部楼层
这个筒子就用无缝管就可以了?
发表于 2016-11-28 12:58:42 | 显示全部楼层
瞄准是怎样计算的?射程是怎样计算的?
GMT+8, 2025-3-1 08:57 , Processed in 0.092130 second(s), 18 queries , Gzip On.
