查看: 3523|回复: 0
Vishay新款电阻实现高功率密度及高测量精度
发表于 2016-11-25 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1216。Vishay Dale WSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。
2 {, x4 k- c! ^
2 {  C0 z' p& x3 p: f' f9 D& y; G0 J& [  F! G
8 A: k* r! T1 z6 tWSK1216的功率密度达到260W/平方英寸,让设计者能在高功率电路板里使用尽可能小的电阻,从而节省电路板空间。器件的4接头连接能实现更高的精度,通过减小温度对电阻的影响,使系统误差小于2接头的器件。6 m, ?% n2 U( ?" S
) X7 b* P6 |  x$ _. j1 |WSK1216结构先进,其核心是一个低TCR(<20ppm/℃)的固体金属锰铜科技电阻芯,公差低至±1%。Vishay在更小的尺寸内实现了更高的功率,并且保持Power Metal Strip结构优异的电性能。Vishay使用独家加工工艺,使器件阻值达到0.001Ω。器件具有低热EMF(<3μV/℃),电感低至0.5nH,温度范围从-65℃到+170℃,最高焊接温度可达350℃,持续时间30秒。. g: d. I( n. k  V- x
: P; f% i9 K+ G" g- ?
今天推出的电阻非常适合电源管理中各种类型的检流、分压和高脉冲负载应用,可用于引擎、传动、防抱死、智能泊车、音响和气候控制等汽车电子控制设备,钻井测试和测量设备及商用HVAC系统的逆变器控制。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。& [% x: e& G, o6 `! J
% I' X6 u: R2 {1 t! E
WSK1216现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。9 x9 e3 g7 r7 u- z
GMT+8, 2025-4-4 13:26 , Processed in 0.061648 second(s), 18 queries , Gzip On.
