楼主: 浮生VS半日
出去跑了一圈,感触良多
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:48:36 | 显示全部楼层
resid123 发表于 2016-11-29 08:247 \  R, w$ S; p' X
那么请问一把刀具包括附件,价格在多少,我们是做医疗器械的,对表面光洁度要求很高,目前还是磨加后道处 ...
2 M% H9 Z8 }! k这是根据产品加工表面和加工要求来定的,如果方便的话,能把加工部位图纸跟加工要求给我发过来,然后我让德国方面给您报价,德国方面会根据您的需求,给出性价比最优的方案,因为我们不只是卖产品,还卖的是方案,你能把你的电话给我,我可以联系你,或者给你我的电话和QQ 18329777002  309482867 边行洲  _/ o/ p4 U1 u' q
发表于 2016-11-29 08:53:56 | 显示全部楼层
浮生VS半日 发表于 2016-11-29 08:48, \- @! @9 g' P0 i6 U9 Z
这是根据产品加工表面和加工要求来定的,如果方便的话,能把加工部位图纸跟加工要求给我发过来,然后我让 ...
! E1 i/ Z. l% y3 E
哈哈,我也不是负责采购,我负责设计,目前生产上还没有做出改善的计划,所以现在我也没权利去购买什么,只是想咨询一下罢了,后期可以给生产提提建议% y( }2 N6 m  w: _
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:56:38 | 显示全部楼层
resid123 发表于 2016-11-29 08:53- c% a. i4 @+ F, c( B( ^* T7 G' t: E2 D
哈哈,我也不是负责采购,我负责设计,目前生产上还没有做出改善的计划,所以现在我也没权利去购买什么, ...
9 _- ]! `3 c- ?; {5 Y( p
这个没关系的,可以了解一下,说不定以后会用得到的,是这样的,您方便留一下公司的名称跟邮箱吗?我可以给你发一份电子版的资料,方便你可以进一步了解。
  B. k* ]0 i% U5 G: a# H5 _+ K
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:44:49 | 显示全部楼层
05527833 发表于 2016-11-25 18:35
' H4 N+ |- P; x2 H9 j代理德国产品?
" \! B% a8 F5 n' c1 k$ k嗯嗯,对的% r6 G. M, w1 w! F
发表于 2016-11-29 10:07:17 | 显示全部楼层
浮生VS半日 发表于 2016-11-28 08:34# U: z4 F8 C8 x3 w& a) M  G2 y
是的,东西是好东西,市场了解度不高,而且东西比较贵,一般小企业成受不了!
* [- Z4 N$ V- t1 x楼主,这种能用在哪些方面加工,用在什么设备上,可以处理什么程度的材料,精度、粗糙度能控制在什么等级?
9 j+ j; c$ S8 i! D( g+ Y有没有相关资料可以参考?
! H* R$ s3 y, Z我们轴承企业的,不知道能不能用?) S' I2 s2 q/ O9 D
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:10:38 | 显示全部楼层
刺客之吻 发表于 2016-11-29 10:07
% V2 Q1 g) X+ Z. d5 `& l楼主,这种能用在哪些方面加工,用在什么设备上,可以处理什么程度的材料,精度、粗糙度能控制在什么等级 ...
3 k3 r0 ]" p- [( }+ p这个分为滚光跟深滚压;滚光的作用主要是提高零件表面粗糙度,一定程度上增加产品表面的硬度;深滚压的作用是提高零件抗疲劳强度,提高使用寿命和硬度,增加产品耐磨性、增加产品表面残余应力,提高表面粗糙度,消除表面微隙纹。这个工具适用范围很广,几乎可以加工任意形状的零件。安装在普通和CNC机床上。可以处理硬度HRC≤65的任何金属材料,粗糙度能达到Ra≤0.1微米,如果你有兴趣的话可以留下你的电话或QQ,也可以打我的电话18329777002,QQ309482867
" [; ~! b& k# F9 _
发表于 2016-12-8 15:52:33 | 显示全部楼层
楼主,请把资料发我一份,我们公司有做机加工零件,可能会用到这个,邮箱491148023@qq.com
发表于 2016-12-11 10:42:45 | 显示全部楼层
继续努力,总会有成果的。
: x  b2 k" L; _1 y
发表于 2017-12-26 08:25:03 | 显示全部楼层
版主,麻烦将我29楼回复删除,此条回复被百度收录,导致邮箱被垃圾软件轰炸,甚是困扰,麻烦删回复,不胜感激!!
GMT+8, 2025-3-6 17:38 , Processed in 0.062964 second(s), 14 queries , Gzip On.
