查看: 5564|回复: 21
齿轮传动转轴设计求助
发表于 2016-11-25 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我最近想设计一个通过齿轮传动的转轴,起到横向搅拌的作用,现在已知两轴的中心距为165mm,减速机扭矩为143 N*M,两齿轮的齿数最好相同,但是我怎么算都凑不到165mm,取模数为8,齿数为20,齿轮的中心距就变为160,取模数为8,齿数为21,齿轮中间距就变为168,这两根轴的精度要求不高,请问两齿轮的中心距没能凑到165是否有问题,因为齿轮方面接触比较少,望大侠给个解释。
发表于 2016-11-25 15:10:36 | 显示全部楼层
变下位轻松解决
发表于 2016-11-25 15:13:04 | 显示全部楼层
用变位齿轮就ok了
发表于 2016-11-25 15:16:09 | 显示全部楼层
齿数不要相等。
发表于 2016-11-25 15:28:18 | 显示全部楼层
143Nm用这么大的模数
发表于 2016-11-25 15:48:58 | 显示全部楼层
这个不会
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 18:58
发表于 2016-11-25 15:54:33 | 显示全部楼层
非要8模的话就20齿,变位+0.346
发表于 2016-11-25 16:59:10 | 显示全部楼层
没有功率或者转速,条件不全
发表于 2016-11-25 20:47:39 | 显示全部楼层
最近也在搞一个反向器,模数5,中心距135。速比可以相同,但是最好不同,所以取Z1=26, Z2=28, 啮合时轮流接触磨合。
模数改不改应该根据强度验算,只要验算齿面接触强度即可。
中心距是死的,不可单独更改。
 楼主| 发表于 2016-11-26 08:05:14 | 显示全部楼层
yoe06 发表于 2016-11-25 15:54
非要8模的话就20齿,变位+0.346
谢谢,请问正是正变位好,还是负变位好,变位是通过什么计算而得没仔细研究过以前使用软件计算的,手工计算方便吗?
GMT+8, 2024-11-25 23:19 , Processed in 0.055209 second(s), 18 queries , Gzip On.
