查看: 10505|回复: 18
autocad中,如何竖写文字?
发表于 2007-7-12 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad中,如何竖写文字?
 楼主| 发表于 2007-7-12 16:48:55 | 显示全部楼层
Re: autocad中,如何竖写文字?
好像不可以阿
- c, x9 \; u) @# R& t% x
我的意思是
# u9 R- Q5 J1 ]. y7 M* C
要写成这种形式
0 F( `# Y" D5 t. i
刘 张
! _0 q0 M! t I& k
德 学
) j7 {, J% _* w9 f+ ~- N1 q
华 友
) V5 f( G# W# D( |$ `' H J3 X
可以一次简单写好吗?
发表于 2007-7-12 17:17:11 | 显示全部楼层
Format--text style-- vertical
发表于 2007-7-12 21:06:33 | 显示全部楼层
我是用如下方法,也觉得也很方便.
发表于 2007-7-13 08:44:58 | 显示全部楼层
在字体里选择前面带@的字体类型,就是竖写文字.
发表于 2007-7-13 08:55:39 | 显示全部楼层
如图所示.
发表于 2007-7-13 10:00:06 | 显示全部楼层
什么时候实践 , 等打文本的时候看看能不能竖着写!!!
发表于 2007-7-13 15:14:17 | 显示全部楼层
楼主不是吧?
6 R# R8 ]/ D" v# V5 s4楼的方法最方便啦。命令“T”
发表于 2007-7-13 17:36:39 | 显示全部楼层
在多行文字输入中选择带@的中文字体,输入文字后,在特性设置里选用旋转270度。若想按常规显示宽度比为0.75可在多行文字输入中选择宽度比为1.2。真正解决有点麻烦,
发表于 2007-7-13 17:41:25 | 显示全部楼层
若经常用此种字体,可在文字格式中创建一个“竖行文字”,设好相应的要求,每次使用时选此字体即可。当然旋转270度仍需在特性中设置。
GMT+8, 2025-4-30 18:49 , Processed in 0.088974 second(s), 16 queries , Gzip On.
