查看: 3950|回复: 4
最右侧AC/DC转换器GS2的输出是直流24V,意味着接线端0和1之间电压是交流24V吗
发表于 2016-11-25 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 metalstorm 于 2016-11-25 11:09 编辑 7 D  C' T& n9 A; E# w
7 c  `( s6 Y/ I% E4 V) z! h* A请教各位大神高人,图示电气图,最右侧AC/DC转换器GS2的输出是直流24V,意味着电气图中间【控变】模块接线端0和1之间电压是交流24V吗?衷心感谢!
6 T/ ?/ c/ w( p: t0 F: R
发表于 2016-11-25 11:06:22 | 显示全部楼层
是直流24V。变压器次级是交流的。
发表于 2016-11-25 11:07:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-11-25 11:19 编辑 3 h' a. ^: Y$ {( ~7 _
" M  W6 g' a  c9 }6 D" R
AC/DC应是交直流转换单元——应是直流24伏的输出,0和1之间是交流,数值是多少那得看AC/DC模块是什么要求,通常是大于24伏。
发表于 2016-11-25 11:36:28 | 显示全部楼层
不是的,应该是变压380V另一端应该是220V,220V再变成直流24V
发表于 2016-11-25 13:40:46 | 显示全部楼层
不一定,可以看AC/DC模块的AC输入要求,也可以看0、1前面的变压器参数是AC380V输出多少?
GMT+8, 2025-4-24 19:38 , Processed in 0.065519 second(s), 22 queries , Gzip On.
