查看: 4500|回复: 7
机床控制面板连接按钮电源是单向交流220V,安全吗
发表于 2016-11-25 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教各位高人大神,机床控制面板连接按钮的电源是单向交流220V,附图是具体电路,接线端0和1接单向交流220V电源,这样安全吗。衷心感谢!
' Y8 R" d5 U# d3 J
! p( s0 h5 [; u/ u: z! e6 [7 X
发表于 2016-11-25 10:15:36 | 显示全部楼层
只要防护的好,有什么不安全?除非你的防护不好,水四处溅,那是不安全.
发表于 2016-11-25 10:51:31 | 显示全部楼层
不是一般都是24V吗
发表于 2016-11-25 11:09:55 | 显示全部楼层
你没看懂图,肯定不是的。
发表于 2016-11-25 11:33:07 | 显示全部楼层
没有啥问题啊。接吧没事!标志:非工作人员严禁操作,严禁乱摸!很安全了
发表于 2016-11-25 12:02:17 | 显示全部楼层
小工厂一块木板、一把阐刀也在用
发表于 2016-11-25 13:30:49 | 显示全部楼层
最好用弱电控制强电。
发表于 2016-11-25 20:00:43 | 显示全部楼层
这个“安全”是俩概念。
2 k2 ?  M. t- X安全电压——对人身没有致命伤害的电压。一些场合必须采用的。" s+ V5 Y; _4 I7 [% O8 c! f; n
电器的工作电压,是电器设备、元器件要求的正常工作电压,是能保证设备运行和使用。比如家用电饭锅、热水器。工作电压就是220V,从产品的设计上是保证使用者的安全的,你不能以人的使用而要求设计者使用安全电压。是不是?7 I# O8 x3 Y( y
+ X! h% l: S) ^4 H- T5 f
GMT+8, 2025-4-24 23:08 , Processed in 0.068355 second(s), 23 queries , Gzip On.
