楼主: wheren
齿条能承受横向载荷吗?
发表于 2016-11-28 07:27:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-11-28 14:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主先研究下齿轮啮合原理吧,然后你就知道没什么不能这么干了
发表于 2016-11-28 19:12:38 | 显示全部楼层
齿条和块之间还有相对滑动?
 楼主| 发表于 2016-11-29 10:31:46 | 显示全部楼层
hxiaoh8102 发表于 2016-11-28 19:12
齿条和块之间还有相对滑动?
是的。
 楼主| 发表于 2016-11-29 21:49:08 | 显示全部楼层
请问,从齿轮啮合原理上讲,为什么不能这么干? 多一个横向载荷,相当于多了一个负载扭矩而已,没看出来跟啮合运动有什么关系。
我只是担心齿条刚度不足,引起变形而已。
发表于 2023-8-31 08:52:35 | 显示全部楼层
不行
发表于 2023-8-31 10:38:00 | 显示全部楼层
不悬空固定,有安装基础面,安装面除了能安装外还可以承受力矩,这样才可以,单独齿条受力的话会造成齿条弯曲,齿轮啮合间隙减小,咬齿,或抱齿等现象。
发表于 2023-8-31 14:40:10 | 显示全部楼层
齿条有个地方固定就行了不固定的话不行
发表于 2023-8-31 16:54:00 | 显示全部楼层
虽然我没有看明白这个机构是什么意思,但只要能保证齿轮跟齿条之间的啮合距离就可以啊,齿条本身就具备一定的刚度。其他人说的加个安装板不也是在齿条的基础上增加刚度吗?如果齿条本身的刚度就足够了,那为什么还需要增添呢?
发表于 2023-8-31 16:58:21 | 显示全部楼层
齿轮和齿条的间隙不好把控,太小磨损,太大压力不够;可采购丝杆配螺母加连接块
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.058053 second(s), 14 queries , Gzip On.
