楼主: BAINA2016
请教如何保证同心度
发表于 2016-11-25 08:08:51 | 显示全部楼层
最好一次装夹加工,二次装夹普车的定位很难达到要求。
发表于 2016-11-25 08:33:25 | 显示全部楼层
可以保证,先把外圆精加工到位,普车三爪车刀光一下,夹持外圆车内孔,掉头再车另一端内孔,同心度没问题。记得给好评哦!
楼下你知道为什么会不行吗?原因在三爪精度不够,光过一刀之后干几件活中心就跑了,换个磨床用的三爪,精度好点的,绝对没事。  发表于 2016-11-25 16:12
这肯定不行  发表于 2016-11-25 12:47
BAINA2016 + 1 我们目前基本就是这么操作的,但碰上有些狡.
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:35:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-24 22:244 Q: _2 n% p8 ]" M% a% X, n
这图画的一般,还保密!
- L# Z) y7 q) P" o6 B' U
呵呵,我们公司只要是生产用图都要求盖保密章
! n! A: o: D; c2 {. @1 Z' \
发表于 2016-11-25 09:42:05 | 显示全部楼层
还是用中心架辅助,一次装夹& b2 w( F  ^# V4 E) H  p% S$ G. m
发表于 2016-11-25 12:33:27 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2016-11-24 21:195 i9 x2 Q% p3 |! J7 j6 c
看似很简单的东西,真要做到0.02同心度普车确实很难,还是去磨比较靠谱。
3 N2 L( Q, Q& a0 `0 A2 j/ J
他这个材料不是钢吧
7 p2 }0 V8 \" S* F1 L( s! D
因为剖面线?  发表于 2016-11-25 14:52
发表于 2016-11-25 14:54:50 | 显示全部楼层
机械白痴YY 发表于 2016-11-25 12:33
( G1 E* V2 a* ~  R; j他这个材料不是钢吧
( v+ J' F+ F: k/ Q; I斜网格的不应该是非金属材料吗+ A/ K' Q& f/ y2 r, q
发表于 2016-11-25 15:44:21 | 显示全部楼层
机械白痴YY 发表于 2016-11-25 14:54
. r- I6 i. _# U1 }斜网格的不应该是非金属材料吗
4 ~( t& r1 _) b4 V
看两图A-A的图示,你说的斜网格部分是剖面。
发表于 2016-11-25 15:56:23 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2016-11-25 15:44& h( ]$ a9 M+ u) s) C, Q
, Y0 c& d! c9 ?' q当然可能公司有各自的标准。但是剖面线是网格的一般都是非金属材料
' i  _  U* e% Y% G7 o7 W8 {
发表于 2016-11-25 16:11:12 | 显示全部楼层
如果量比较少,可以掉头之后打表,精度就看个人了,可以做得到。以前看我们公司老师傅那样打表的。
2 T& b! {: v7 o% v" i& R) _. `如果量比较大,估计用普车有困难,,,,,,& l' l. ~3 b$ p
发表于 2016-11-25 17:07:55 | 显示全部楼层
这材质是尼龙的可能性大,不一定是金属的
GMT+8, 2025-2-23 18:41 , Processed in 0.074531 second(s), 19 queries , Gzip On.
