楼主: BAINA2016
请教如何保证同心度
发表于 2016-11-24 20:56:34 | 显示全部楼层
试试用长刀柄的内孔刀一次加工两个台阶内孔。
发表于 2016-11-24 21:08:30 | 显示全部楼层
一次装夹就能保证
. x) q* i7 Q/ O1 T
发表于 2016-11-24 21:19:01 | 显示全部楼层
看似很简单的东西,真要做到0.02同心度普车确实很难,还是去磨比较靠谱。
发表于 2016-11-24 21:22:39 | 显示全部楼层
可以做工装,用工装来保证。
工装跟工件的配合同样必须在0.02范围内,同样也很难。  发表于 2016-11-24 21:35
发表于 2016-11-24 21:41:01 | 显示全部楼层
第一步使用中心架,先加工右端内孔,精加工内孔倒角,并在右端外圆加工一段夹位,然后使用顶针顶住,打表检测跳动(右端夹位的跳动),掉头使用四抓校正,这样可以保证同轴度。
发表于 2016-11-24 22:24:39 | 显示全部楼层
这图画的一般,还保密!
发表于 2016-11-24 23:10:37 | 显示全部楼层
常见要求,具体分析一下,量有多大呢,100以下,修好三爪,每次校个表,速度也还行吧,量大就想工装吧,外径全部车准,做个筒,筒外边车牙,再车一个螺母,用端面压住,留刚刚好车轴承位的孔就好了
发表于 2016-11-24 23:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-24 23:37:25 | 显示全部楼层
量不大的话去找玩车床的高手,量大的话最好做台专机。不管咋做,外圆直径还是要有点精度要求的。
/ j2 f  ~  {9 u8 F5 J: ?# ?
发表于 2016-11-25 06:02:40 | 显示全部楼层
这种设备加工,工艺上需要作个装夹基准的切换才能确保。具体:. y( `3 q+ ~' T- p0 _, h7 C, Y
1,用加垫条氧焊的方式改一付三爪0 C: e& Q* l# w# _& E3 T, Z
2,这个三爪上卡盘后,内胀夹一个刚好(可以使三爪夹你那外圆)这么大的精制内孔件,(这条务必读懂!!)
) v+ L/ u1 k8 |* h3,光出卡爪, L3 Z( v( e* @6 Q( `, M& D4 b0 }
4,把已经半精车内外圆后的工件,夹外圆,调头精车内孔。(清洁工作一定要做进工艺文件中去)2 i/ s( ?/ w9 @8 Q1 K, ^+ ~) B
5,芯棒或顶头装夹精车外圆
! H& V/ I+ a* @) \, p2 m) d" c6,OK/ f) c) Y0 I/ F8 Z* @4 M
这方法靠谱,批量大的话,我们一般是买高精度的筒夹来做。  发表于 2016-11-25 13:29
GMT+8, 2025-2-23 18:29 , Processed in 0.068073 second(s), 15 queries , Gzip On.
