查看: 3815|回复: 13
机械外防护侧门窗户和拉门窗户玻璃问题
发表于 2016-11-23 20:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械外防护侧门窗户和拉门窗户玻璃是用有机玻璃好一些呢,还是用钢化玻璃好一些呢?
; U6 M0 G4 X% x5 k有些厂家用有机玻璃,因为有机玻璃尺寸相对好处理一些。如果尺寸一旦有偏差,便于修改。有些厂家用钢化玻璃,因为钢化玻璃硬度较大,对飞刀有一定的好处。但钢化玻璃一旦尺寸有问题很难处理。
8 C+ _" u3 M5 V* U. |. y; B那么在机床外防护方面用什么玻璃更好一些呢?用这方面经验的大侠请说一下,在此谢过。/ h' g7 d( S$ s" G
发表于 2016-11-23 23:03:16 | 显示全部楼层
有机玻璃用于承受冲击,而钢化玻璃用于防刮伤,钢化玻璃在机床上一般不单独用,都是要和有机玻璃组合使用
 楼主| 发表于 2016-11-23 23:14:31 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2016-11-23 23:03& C& ~3 s5 J! _: }
" ?+ T! m7 b5 _; g( z
请问怎么组合?
/ [0 d0 L4 T4 r
发表于 2016-11-24 06:09:58 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-11-23 23:14/ h) l7 X. ?3 z4 N5 g7 ^( p( F
请问怎么组合?
* i0 ^  i0 a& @当然不是自己去组合啦,可以让供应商制作,一般是里层钢化,中间真空,外层有机/ p3 R9 o% w) O9 j$ A* f8 G
你确定中间是真空?  发表于 2016-11-24 09:00
学习了!  发表于 2016-11-24 08:41
发表于 2016-11-24 10:23:08 | 显示全部楼层
中间是间隙层,里面究竟是不是真空,或者是填充其他气体,就不清楚了
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:23:45 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2016-11-24 06:09
4 r+ L+ Z) U) [) V! {# |9 n当然不是自己去组合啦,可以让供应商制作,一般是里层钢化,中间真空,外层有机
8 W9 N, f: V, A% N2 A/ D# p
谢谢,请问这样的组合时间用于什么机床,用的多吗?
: x# e/ Y. I. n  C% c! }4 {
发表于 2016-11-24 11:51:36 | 显示全部楼层
现在就有一种钢化的夹层玻璃,LZ再深究一下吧
发表于 2016-11-24 12:52:19 | 显示全部楼层
用PC,价格贵点,防护性能和加工性能都比较好1 P. @, U- G3 e* s+ Y3 l0 J1 b
 楼主| 发表于 2016-11-24 15:14:48 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-24 11:51
1 _- K. ^% b7 D- X4 g  A; M现在就有一种钢化的夹层玻璃,LZ再深究一下吧
* z% Y, u! s- U' j  g好的,谢谢。
( \& k" ]( l: n* [% s
 楼主| 发表于 2016-11-24 15:15:11 | 显示全部楼层
恒普塑胶 发表于 2016-11-24 12:52* ~6 _, |5 h4 \! Y/ C. \
# J# [6 g$ m$ J" n* M9 s) i
谢谢。; }% M9 O6 z8 P( S! m  c
GMT+8, 2024-11-16 01:39 , Processed in 0.063476 second(s), 20 queries , Gzip On.
