查看: 2771|回复: 5
贴标机卷轮直径变大怎么解决
发表于 2016-11-23 12:55:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴标机靠废纸轮拉动,随着机器运行,卷轮直径慢慢变大,同样转一圈,拨离走的距离就不一样了,怎么解决,谢谢各位前辈!
发表于 2016-11-23 13:38:11 | 显示全部楼层
一般贴标机是不会靠收废纸的滚轮拉动的,这样的精度是不够的,而是单独用一对相互贴合的辊轴拉动标纸的,另外收废纸的滚轮用细皮带与动力滚轴相连,使得收废纸滚轴与动力滚轴同步,同时细皮带可以打滑,防止过拉,还有就是将收废纸的滚轮设计成可以打滑的结构
对的  发表于 2016-11-23 15:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-23 14:13:23 | 显示全部楼层
楼上回答的很专业
发表于 2016-11-23 20:09:35 | 显示全部楼层
支持2楼
发表于 2019-10-9 11:32:30 | 显示全部楼层
beans222 发表于 2016-11-23 13:38
1 w. t! G1 h, V% v# U8 J一般贴标机是不会靠收废纸的滚轮拉动的,这样的精度是不够的,而是单独用一对相互贴合的辊轴拉动标纸的,另 ...
0 ?! a# a; D, i! \- |楼主,你好。可以给一下联系方式吗?请教一下贴标机相关的知识
, W" G5 {; j  V5 C4 m7 @, d' B, j
GMT+8, 2024-11-26 10:01 , Processed in 0.054572 second(s), 16 queries , Gzip On.
