查看: 3508|回复: 0
Seebo与Autodesk Forge的集成平台
发表于 2016-11-22 13:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,Seebo公司对外发布消息称,其Seebo平台与Autodesk Forge平台进行集成,将3D产品设计转变为智能产品。这种集成遵循Autodesk(纳斯达克:ADSK)在Seebo的软件即服务(SaaS)平台上的战略投资。通过这种集成,Seebo的客户现在可以使用3D产品设计界面在其平台上构建智能产品。此外,在Autodesk Forge平台上设计3D模型的Autodesk用户现在可以使用Seebo平台添加智能功能以实现物联网支持。 ' t! b+ ^5 d& R( {8 I- a
“我们非常高兴Autodesk Forge和Seebo之间的集成,这将为Autodesk客户提供访问一些最先进的物联网开发工具。这种联合平台使制造商能够高效、低成本地进入物联网领域。”该公司的联合创始人Lior Akavia说道。
$ R& A* w- @" U. ]  v据该公司技术负责人介绍,Seebo的技术直观地连接了诸如Fusion 360之类的Autodesk设计应用程序,使用户可以将组件拖放到产品设计框架中,将简单的产品转换为智能产品。 9 I* s0 G4 H& X. Z+ N% o$ L
Forge是一个开发人员平台,有助于制作产品设计。以前作为Autodesk的Spark软件,它需要Autodesk强大的软件库中的组件,并将其作为基于云的构建块。
) _9 i, X, Y5 }+ L, t通过Autodesk Forge和Seebo平台之间的集成,现在可以将3D模型直接上传到Seebo的IoT Creator平台上,在其中创建产品功能设计的基础。通过将Autodesk Forge的3D模型上传到Seebo IoT Creator中,用户可以将智能或功能行为直接分配到3D模型上,并将智能行为应用于最终产品的设计上。这使得Seebo平台和Autodesk Forge平台之间可以直接集成,在规划和构思智能产品时为Seebo用户提供精确的用户友好的设计工具。 6 f* C, q+ ?2 x- ~' }. p
此外,这种集成使得设计过程直观和流畅,使产品设计人员能够在智能产品的早期规划阶段,即在3D模型上确定智能行为或特征的确切位置。传感器的准确位置和产品上的智能行为导致高效的智能产品能快速的实现上市,并提高了终端用户体验。通过将Autodesk Forge Viewer API无缝集成到Seebo的平台中,用户可以在360度环境中操作工作模型,以便快速轻松地完成智能产品规划。
6 `! j! M2 X" w* k  z. o% P+ p在Autodesk Forge平台上使用3D模型设计产品的产品开发人员现在可以将本地文件或Autodesk中心云存储库中的3D模型上传到Seebo IoT Creator中,并继续设计其产品的技术特性。通过在现有3D模型上继续规划智能产品,这种集成为产品开发人员快速设计和开发智能产品铺平了道路,同时也为开发人员提供了更高效的产品构建工具。设计人员一旦在平台上完成智能产品设计,Seebo的IoT市场将用户、资源和技能无缝连接,开发和集成智能设备,为产品开发人员提供具有成本效益的资源,以完成智能设备的开发和集成。 3 i% W2 L: i3 b7 f4 E! ^
使用一个全面的物联网平台来构建和集成智能产品不仅降低了开发成本,而且还简化了智能产品开发过程。它使所有从小型初创公司到企业的用户可以轻松可靠地构建高质量的智能产品,并迅速上市。
! L$ {3 W6 |3 E9 e# I
GMT+8, 2024-11-24 10:36 , Processed in 0.051435 second(s), 15 queries , Gzip On.
