查看: 3850|回复: 5
需设计一专用机床齿轮箱
发表于 2016-11-21 22:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 制造业者 于 2016-11-23 21:38 编辑 $ t- j4 G$ V- r6 P4 I1 T
* g6 F1 x' {; A8 I) B1 W- ~; o# T. G现手头有一专机需设计一专用齿轮箱,有兴趣的兄弟姐妹来个电话13616714177,赵上图
. ~7 d' N2 G* C' o* f5 M# B, I; L6 }7 J
) S7 m; j' b4 i+ k$ t
发表于 2016-11-22 07:22:23 | 显示全部楼层
留邮箱来交流,这样较妥当,冒然打电话,很不妥.
发表于 2016-11-22 11:31:33 | 显示全部楼层
什么需求都没有,都不知道要怎么帮你。
 楼主| 发表于 2016-11-22 22:35:59 | 显示全部楼层
齿轮箱作用是切削大电机转子槽,槽为轴向通槽,槽宽为26mm,槽深为180mm,转子材料为25Cr2Ni4MoV% u2 n. K: z3 R% t- U/ m
原有刀盘还想保留,切削转速为52转/分,进给为65mm/分。/ C# ^  K7 J  e" @6 V' L) r
齿轮箱不要求换档,需要有足够的强度,装刀盘的轴是个难点,考虑刀盘中置较好,轴的两端支撑。这样的话刀盘的拆装需考虑方法。
2 k$ I( v; u( m齿轮箱底座尺寸为1000x1100,高度无要求。
5 L3 K: v3 [; Y! V' ^3 r) g我邮箱zhaojunchina@126.com) A7 h0 X6 S! x6 r8 i) l" H6 v
三八大盖 + 1 帖子权限设置太高了,只能这样问一下,有人.
发表于 2016-11-23 21:40:13 | 显示全部楼层
提供AUTOCAD图吗?单件图和装配图?设计费怎么算?
先谈一下初步方案  发表于 2016-11-23 21:43
GMT+8, 2025-4-25 01:31 , Processed in 0.086068 second(s), 21 queries , Gzip On.
