楼主: wjm98
关于机械制图
发表于 2016-11-21 21:51:26 | 显示全部楼层
给一个轴测图,不管再简单的零件。
发表于 2016-11-21 22:02:51 | 显示全部楼层
要我会2的上半部分,三的下半部分。
发表于 2016-11-22 08:23:24 | 显示全部楼层
limingzhe808 发表于 2016-11-21 17:00
( F7 _; T) F' C7 r5 D; F摆放位置最好能和主要使用位置一致
- W+ c- |/ E6 }: g, I' Y
如果可以,看主视图可否与装配图安装同向摆放;如果图幅限制或其他问题,考虑最简单的能表达清楚的表达方式,局部剖半剖可以表达的就尽量不要用虚线;系列化尺寸,就是结构一样的零件,尺寸大小不同,对标注的尺寸进行编号,将编号所对应的尺寸列成表格。(个人见解,仅供参考,请轻踩)
恩 , 大侠的建议可以,我明白了。谢谢!  发表于 2016-11-22 08:28
发表于 2016-11-22 08:40:56 | 显示全部楼层
圆盘类零件视图一般水平放置。
发表于 2016-11-22 09:05:06 | 显示全部楼层
我看第二种顺眼点,但是主视图少中心线和尺寸。
发表于 2016-11-22 10:26:45 | 显示全部楼层
个人意见第二种吧,尽量少用虚线;另外不知道你的零件干什么用的,扳手位退刀槽可以取消吧,
确实没什么用, 就是防止接刀时候有纹 不好看。我是这么想的。  发表于 2016-11-23 17:28
发表于 2016-11-22 19:00:18 | 显示全部楼层
我个人画起来一般都是直接剖视做主视图,再贴一个轴测图。你这个零件,像前面说的,做成系列化的比较好,就是有尺寸的地方都给的是字母,旁边加一个表格,三行几列的那种,每一个字母代表的具体尺寸填进去。至于视图,我选第一种,主视图一般是要按照零件在工作中的状态放置的,轴是垂直还是水平,要看它在工作中的状态,轴测图我是能贴一定要贴的,方便识图。下面这张图,没尺寸的视图可以不要了,其余的也不见的都对,凑合看吧。
7 W$ y, p7 k- V5 |
谢谢!  发表于 2016-11-23 17:29
发表于 2016-11-22 21:12:46 | 显示全部楼层
limingzhe808 发表于 2016-11-22 08:230 B" \8 Q9 t  \/ \
如果可以,看主视图可否与装配图安装同向摆放;如果图幅限制或其他问题,考虑最简单的能表达清楚的表达方 ...
' U8 m( h7 Y# f  J2 s4 w
你好 ,系列化尺寸就是类似机械设计手册上那种 是吧?9 Z! w1 O, n- K0 Y& A) m
发表于 2016-11-23 08:49:32 | 显示全部楼层
二鱼 发表于 2016-11-22 21:12
+ @2 Y/ N4 \" ^你好 ,系列化尺寸就是类似机械设计手册上那种 是吧?
5 c% Y% S, C5 {4 d是的,就像o-ring,内径d1与线径d2示意,具体尺寸与公差表格表示。! Y. g: R: W  t4 }
发表于 2016-11-23 11:07:52 | 显示全部楼层
零件有凹槽,剖视图更容易看清楚(方便加工人员看图),另外尽量不在虚线上标注尺寸。
GMT+8, 2025-4-26 09:33 , Processed in 0.061473 second(s), 15 queries , Gzip On.
