楼主: 五月天_DN45p
如何用SolidWorks进行产品结构设计
发表于 2016-11-22 10:42:54 | 显示全部楼层
我以前就是这样画图的,后来改了,就是在柜子零件里直接画固定电源钣金,选择不合并实体,在把这个实体导出,这样感觉快了很多,其实也就是自下而上与自上而下的区别吧
发表于 2016-11-22 10:54:53 | 显示全部楼层
李振国 发表于 2016-11-21 16:36* [9 ]6 H/ F/ x
学习sw不如学习proe
8 e1 ]+ d/ _  R8 G. S- CSW和proe是一个档次吗?
( A% u: q! J# p$ O) w0 l0 E
敢问pro/e什么档次,已经到了各个论坛基本没人用的地步,你倒说说看什么档次。你有多少年不上网了  发表于 2016-11-22 13:09
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:40:57 | 显示全部楼层
李振国 发表于 2016-11-22 10:54& d9 c& z9 O# r; E9 ~
SW和proe是一个档次吗?
5 _( [& q4 E" D1 `7 D3 j- N不太懂 哪个高档一点呢
: P6 y$ B) ~- c2 D8 t
当然是solidworks,pro/e都没人用了,高有什么用,EDS I-DEAS曾经的B格很高,可现在在哪呢。  发表于 2016-11-22 13:11
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:42:50 | 显示全部楼层
aacreem 发表于 2016-11-22 10:427 y; D4 r* w: p/ F# w# L
我以前就是这样画图的,后来改了,就是在柜子零件里直接画固定电源钣金,选择不合并实体,在把这个实体导出 ...
9 u: s3 G: c% n$ k还有这一招呢 我得试一试 请问老兄是 什么行业的呢
发表于 2016-11-22 11:44:12 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2016-11-21 15:27
. Y3 P8 n5 O; ^3 d% T1、首先谢谢您的肯定2、这点我知道了 以后一定改  养成一个好一点的习惯
; j5 w$ {, y% I0 O! r5 F, u2 ]
! M9 |7 \5 l0 n9 y9 Q' u$ M% ^3、简单的教程能够满足现在工 ...
, L9 c( Y, W. D; i) J7 T% W不是大神,只是社友
1 U; I3 c  a& b0 |; h网上教程确实很多,但是碎片化严重,不成系统7 g+ z9 Y) I2 k& P
你师傅的话我只能理解为偷懒。。。- u5 Y% v& ?+ o. `: {4 o
6 n8 t4 V0 E; P4 L8 I+ K/ j0 {2 X多数人的都是一边工作一边学的吧,2 y! j: x4 R. t& h/ [
入门级的书不建议买,建议自学一段时间后买高级教程。。。期间多逛逛书店,看了有用的再买# H' y8 S' ^- e3 A* k
. U2 G& o2 B5 ^& N' }
发表于 2016-11-22 19:28:00 | 显示全部楼层
在CATIA上经常这么搞,因为复杂装配的时候跑的起来9 j2 |" }: Q  b- ]6 w) p8 G/ ~& P
SW装配稍微复杂一点,改一个零件试试,不如进PART里面改* e  A7 ]2 |) ?; m
这种特征都可以短链接的,问题不大的
发表于 2016-11-23 09:06:32 | 显示全部楼层
高级教程里面的内容,网上有视频,官方教程里也有讲,不是太繁琐。理解后再学下自上而下的设计方法。
( S8 s' m8 r4 m6 t+ o( ^5 ]( h, Y
实际应用中,根据实际设计变更情况选择,有的地方如果只是更改位置尺寸,这样比较方便,还可以避免遗漏;有些可能会报错,重新添加关联点就可以(有时候软件重建问题,记得先刷新下)。个人感觉可以自己多试试,后期在设计中可以根据自己的使用情况来选择。
 楼主| 发表于 2016-11-23 09:45:32 | 显示全部楼层
天之骄 发表于 2016-11-23 09:06
  g+ L7 Y* F8 _! x+ |( r! p高级教程里面的内容,网上有视频,官方教程里也有讲,不是太繁琐。理解后再学下自上而下的设计方法。% ?" C4 n, k* A3 x7 O- }7 j$ Y9 g
3 m1 K: c, K& W
实 ...
+ v6 d+ h0 [; d* |重新添加关联点?????这个还真没听说过  我试一下
6 `5 T/ Q- v+ ~: K6 Q
 楼主| 发表于 2016-11-23 09:53:03 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2016-11-23 09:45
* i$ `. {- X* R3 Q' n% r. P2 Y重新添加关联点?????这个还真没听说过  我试一下
1 k1 W9 Z) a/ N8 P' a) R
我跟您说一下 我现在的方法是 现将零件与要切除的零件建立装配关系,然后编辑机壳,根据固定电源板金的开口尺寸,画机壳上面的切除特征,这样切除特征的草图就完全定义了   草图的位置也是由于固定板金的位置变化而变化的  但是后期如果删除了 这个零件 那特征也要重新建立呀  好麻烦    昨天新学的方法是 之后马上断开关联 以后能出错的就会就少了  但是好像还是没有效率   不知道您说的那个是什么方法啊
* _. j6 T1 Q/ A2 S0 m# x
 楼主| 发表于 2016-11-23 09:54:02 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-11-22 19:28/ L  Q1 Y5 x3 [  H2 X
在CATIA上经常这么搞,因为复杂装配的时候跑的起来3 O6 d7 X3 L' j$ [2 S" k* B) r( x( f
SW装配稍微复杂一点,改一个零件试试,不如进PART里面 ...
  R) n' k/ O9 E  d+ ~6 L- r# Q
是断开连接吧
  K2 }; I% O: p$ m+ @
GMT+8, 2025-2-21 20:47 , Processed in 0.056681 second(s), 15 queries , Gzip On.
