楼主: wjm98
关于轴承隔套,起什么作用
发表于 2016-11-21 15:00:55 | 显示全部楼层
请教一下图中螺母和隔套之间轴上槽的作用是什么呢?
发表于 2016-11-21 15:39:35 | 显示全部楼层
因为有个螺母所以要有隔套或垫圈,这个轴能增加一个台阶吗?省去这个螺母和隔套。
设计不太合理,请出示完整的轴,大家点评。  发表于 2016-11-22 10:03
螺母是用来锁紧的, 要是增加个轴肩的话,没法锁紧了, 因为左端就是轴肩。  发表于 2016-11-21 16:35
发表于 2016-11-21 15:52:20 | 显示全部楼层
隔套还起到轴承轴向定位作用;从图上看这个隔套已经限制了轴承内外圈,设计不合理。3 u5 c1 q, ~) \5 ~- A9 n  m& ]1 D
另外,螺纹外径与轴承内径大小一样,装配轴承的过程中会造成螺牙的损坏。建议LZ再优化下设计。
恩 大侠言之有理, 对于第一点,可以用二维图的公差来控制。不过你说的对,设计的时候应该就把这些该留的间隙画好才对。第二点也没有错,装配过程中确实会有那样的问题。  发表于 2016-11-21 16:34
发表于 2016-11-21 15:52:52 | 显示全部楼层
我也会这样设计
发表于 2016-11-21 15:56:28 | 显示全部楼层
是不是看到整个结构材可以下结论。其他都是猜测。
发表于 2016-11-21 17:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 轴承那点糟心事 于 2016-11-21 17:08 编辑 ' z4 U! R7 T8 v, u* j8 Q
+ a0 R9 Y# E  t7 ^4 R& \
一:固定轴承7 c- K6 R( }% u* X' F& x, A
二:避免金属之间的直接接触,达到减振的效果
发表于 2016-11-22 09:57:02 | 显示全部楼层
个人觉得,中间这个隔套既有防尘作用,还有大家说的螺母难装配的原因,还有就是这是一个普通螺母,没有放松垫,中间那个套还能起到一定的缓冲的作用,大家觉得哪里有问题可以指出来,一起讨论
发表于 2016-11-24 14:28:46 | 显示全部楼层
类似机械迷宫装置,密封防尘
主要是这个作用吗?如果我在螺母上开类似结构,可以吧这个隔套去了吗?  发表于 2016-11-24 16:44
发表于 2016-11-25 11:12:53 | 显示全部楼层
人生麦茬地 发表于 2016-11-24 14:28
; ^; K+ M8 C' E, k' C' t& ?类似机械迷宫装置,密封防尘
: m7 U$ ?2 f5 h8 }) b最基本的螺母方便装、拆要考虑: d2 k/ B' ~6 s  z' f% Z
发表于 2016-11-25 11:40:00 | 显示全部楼层
1.轴向定位轴承;2.防尘密封作用;3.方便螺母的拧紧- ~; t% J+ m0 r1 [; }
GMT+8, 2025-3-12 08:47 , Processed in 0.064037 second(s), 19 queries , Gzip On.
