查看: 2137|回复: 2
浩辰CAD2017发布
发表于 2016-11-21 11:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰CAD 2017充分发挥自主内核的优势,性能卓越、操作简便、运行稳定,是用户设计、分享图纸的更好选择。  浩辰CAD 2017采用块共享技术,对于图块数量多图纸内存占用大幅降低,最高可降低5倍以上,从而可以打开更大规模的图纸,设计操作也更加流畅。浩辰CAD2017不仅增加了表格(TABLE)、透明度、外部参照在位编辑等用户广泛关注的重要功能,同时,坚持一贯的创新思路,增加了对称绘图、轮廓线、图块断线、对象断线、图形比较等多项实用的特色功能,针对特定操作可大幅简化操作,提升设计效率。
4 k$ o( l& D6 A3 W( i是一款轻量级的CAD软件,是最DWG/DXF兼容的CAD软件解决方案,用于许多行业,由高性能引擎授权与强大的功能和熟悉的界面允许用户设计、文档、图纸更容易分享和港口应用程序更快。浩辰CAD 2017核心的性能改进大大减少了数据处理和内存使用应用于常用的物品,例如大量的块和舱口,允许快速结果打开图纸,这些对象从而保证更好的可操作性。( C, s. G4 H9 r/ ?! j+ Q
, f2 s& G4 @4 {( q. u4 @
https://pan.baidu.com/s/1kUDzNH9
$ s! N* H) V# L" ]+ g  C+ J7 f3 |4 ?& [
http://page88.ctfile.com/fs/ce8160122933
  Y$ \3 K0 D: m& Y: K2 T' n- R5 l
发表于 2016-11-21 14:35:35 | 显示全部楼层
好消息,楼主应该发下载连接,说明是否有个人免费版可使用。
那你以为上面两个网址是干什么的  发表于 2016-11-21 16:27
GMT+8, 2025-2-3 08:53 , Processed in 0.056061 second(s), 18 queries , Gzip On.
