楼主: liulirong
请教加工中心两轴联动有条纹是什么原因
发表于 2016-12-6 20:40:31 | 显示全部楼层
liulirong 发表于 2016-12-6 19:50
8 ]  ]2 N2 S+ H; \0 GY轴换的丝杆、轴承都是米克朗原厂的配件,现在估计X轴的丝杆与轴承应该有间隙,但打表是看不出来的,如果 ...
( r( Z% r" N: W
我说轴承厚度可能有问题,意思是轴承可能薄一个丝,两端轴承压盖压不紧,轴在做反向运动时会引起窜动。
$ v3 A, J- `6 I, e, L9 c6 e. |这个反向运动动作是光栅尺反映不出来的。
$ }2 a# m: R: {/ O. L! l" b. H也不排除丝杆同样的问题。
' g, F0 j3 n! u$ m呵呵,弄点积分不容易。
3 B! G+ |: u$ J4 a8 W
6 b  |/ }& y+ n4 F# [5 j* _
发表于 2017-6-28 15:05:29 | 显示全部楼层
楼主,后来怎么解决的啊?( A, J8 Y( d& }& w5 n
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:54:19 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-6-28 15:05
( o( h- V4 J9 n4 \# n  T! |; [楼主,后来怎么解决的啊?
3 D5 F1 |# e- n, L+ y" O现在也一直没有解决,问了很多人说是X轴的丝杆也要换。8 O1 W7 ^! q7 u( r, Q& P
6 h% [1 a/ I$ H+ i" S! u
你测试一下,x轴的整体机械系统回差有多少。 别人的意见是建立在他们原有的原因之上的,不一定适合你。 在你自己的数据之上判断才有可能得出正确的结论。  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:19
发表于 2017-7-3 12:19:30 | 显示全部楼层
liulirong 发表于 2017-7-2 17:54
0 e+ A+ T1 ]6 h* k) d现在也一直没有解决,问了很多人说是X轴的丝杆也要换。
1 [% M1 F1 _- @7 m  R  {你测试一下,x轴的整体机械系统回差有多少。
; S  }! Z9 F6 h1 d% _: P' p) |别人的意见是建立在他们原有的原因之上的,不一定适合你。
) G  C! b5 P1 R! H. L在你自己的数据之上判断才有可能得出正确的结论。
  G- M8 e5 V( t( Q* y  G7 Y- z- s
 楼主| 发表于 2017-7-5 18:20:44 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-7-3 12:19
# R, O3 y% B. ]5 O2 n% u你测试一下,x轴的整体机械系统回差有多少。; j: E; U0 b1 L: j) F5 U, ~
别人的意见是建立在他们原有的原因之上的,不一定适合你。0 l2 X1 `! a& ?% O+ ~8 ^! R
2 o- u7 D2 }8 f0 P- L9 }自己这方面不是很懂啊,只会使用这台设备。而且米克朗公司的维修工程师过来也不提供检测服务的,他说换什么零件就只好换什么零件,换好零件拍屁股走人,连试加工看效果都不等的,费用一分也不能少,真的是很气人的5 T( r5 `: E. y' t
很多时候这种情况要现场综合分析才能解决,不是说换某个零件问题就解决了;售后一般为了赚钱省事都是一换了之。楼主可以把零件条纹状况清晰的照片发上来再分析下。  发表于 2017-7-6 13:10
大家都是通过学习从不懂到懂的。  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:13
发表于 2017-7-6 12:13:16 | 显示全部楼层
liulirong 发表于 2017-7-5 18:20( b9 z9 ]& {2 U. a1 g' ]
自己这方面不是很懂啊,只会使用这台设备。而且米克朗公司的维修工程师过来也不提供检测服务的,他说换什 ...
( Y* p8 `7 M4 J6 e2 d
大家都是通过学习从不懂到懂的。1 f* w1 @/ e$ x5 j2 t
好好学习,不要生气。
% t8 I; m! T( E  N8 E" i" Q' m0 p0 s2 @2 |" D
发表于 2017-7-11 22:40:41 | 显示全部楼层
磨损0.01就换配件是厂家售后建议的吗?感觉有点冤啊。现在这情况先屏蔽光栅尺信号,测量反向间隙以及丝杆的轴向窜动,然后上激光干涉仪和球杆仪,该优化的就得电气工程师出马。你这情况,球杆仪XY面的的圆应该会很明显不合适,只要反向间隙不是特别大,都是可以补偿优化(别问我怎么优化,看别人搞过,我不会😂。球杆仪有结果分析,然后人家根据经验给你优化)
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:43:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 liulirong 于 2017-9-18 13:45 编辑   d" `. n& j2 t+ o
" ^0 i* r$ ?: K) \2 J/ _/ y! z
这几天米克朗工程师过来检测了机床的几何精度,发现几何精度偏差还是有点大,不知是不是这个问题导致两轴联动有条纹,请高人再分析一下。另外他们在伺服增益与响应时间参数里都有优化,但都没有效果。
GMT+8, 2025-2-25 09:37 , Processed in 0.073831 second(s), 13 queries , Gzip On.
