查看: 9247|回复: 4
cad2012卡在加载acmgd.dll
发表于 2016-11-20 17:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位该咋办啊,已经好几天了。如果卸了重装,请告诉我怎么卸干净,我先是装10,后来13,再后来12.我发现以前装过的会一直都在,尽管卸载了。。。。
发表于 2016-11-20 20:25:18 | 显示全部楼层
CAD我一直装卸,卸载应该不会有残留。你到说说怎么卸的?
发表于 2016-11-20 22:25:03 | 显示全部楼层
要卸载干净需要删除注册链表,具体方法百度有
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:45:56 | 显示全部楼层
Win7系统,卸载AutoCAD 2012:- E2 @- s# W5 w2 T! r5 ^1 a9 _
1.    在“控制面板”中,打开 “程序和功能”删除已安装《AutoCAD 2012》的一些文件。删除中要立即重启电脑的,重启后继续删除剩余的文件。1 [: U" q. `# \4 t+ W9 x6 ^+ T
2.删除下列文件夹:
3 d1 t) B) ~* q+ h3 o$ N. TC:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared( o" f0 M) }7 b$ o
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk$ `9 x/ @/ K7 D
C:\ProgramData\Autodesk
" S+ O6 T& u) K6 e3.在 Windows 注册表中删除:regedit1 R" M- d; a: x  D5 d5 \1 f
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
- k+ n5 R* w9 V( J4 EHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
# `; }! Z. R  R+ i! ^& O关闭“注册表编辑器”,重启电脑。 % Z7 {/ N4 Y8 _; I9 G& \
4.重新安装之前:
4 ]* k3 \$ \4 g% C" |. {: {用%temp%删除 “Temp”文件夹的内容。使用“结束任务”功能结束所有的防病毒程序。
* v6 O' ]6 Q' q) j- z: y( k) J6 M) e
  ~" ^* R7 K% l
% [; T$ j) \8 {0 z
* O9 m% c6 _0 Y# c. H
我找着做了一遍。。。没卵用
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:49:40 | 显示全部楼层
现在重新下了一个13,点安装完全没反应4 d. A$ d+ d# S
GMT+8, 2025-4-12 05:43 , Processed in 0.052460 second(s), 14 queries , Gzip On.
