查看: 3454|回复: 7
明细表中的图号到另一电脑不见了
发表于 2016-11-18 21:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在出装配图时候,我出好的装配图,拷到同事的电脑后,图号那列总会有几个不见,或者是变成其他图号。我们公司是不设置链接到属性的,图号是自己敲进去的。不过不知道为什么,有时候生成明细表时,会自动生成几个图号(尽管没设置链接),而且我手敲进去的图号会在3D属性中显示,这也不知道为什么?难道系统自动链接了吗?在我的电脑图纸信息都全,拷到其他电脑就会丢失一些我输进去的信息,请各位指教。
- c, s: @5 u' E* E3 p
发表于 2016-11-19 09:05:17 | 显示全部楼层
是SW软件?
发表于 2016-11-19 10:15:25 | 显示全部楼层
在二维各版本之间转换有这种现象,分析是软件不认识这种字体。
 楼主| 发表于 2017-1-13 19:24:19 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-11-19 09:058 l2 r# `1 ~$ a' [0 T
是SW软件?
/ s; u4 y9 v, r! p
是的
& C& g7 G$ `  C# \! S0 a
 楼主| 发表于 2017-1-13 19:25:34 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-19 10:15
( R8 O: w7 \" \在二维各版本之间转换有这种现象,分析是软件不认识这种字体。
" L- T0 _2 \, {3 ~: A- l! t; }
有可能,谢谢$ K3 t: b! O7 d3 |5 ~0 R% r
发表于 2017-1-14 15:40:20 | 显示全部楼层
出现上述情况的原因:
  U5 ^" u; M/ [3 s& h9 M1、重名文件导致的数据混乱& p, u4 S6 E5 B* x. x
2、字体文件异常) d4 J7 K: P* Y& M8 c
3、文件模板或表格模板不统一
; p$ Y3 a: N8 M8 x
6 X  l$ o4 ^) x2 n/ l: [4 x( e
: X" C7 v5 G6 y. f+ oPS:无论是在零件的属性表,还是在工程图的明细表里,手动填写完数据后,一定要用鼠标选中其他单元格后再保存
 楼主| 发表于 2017-1-16 21:05:07 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-1-14 15:40  f7 o* B$ N; x1 _
出现上述情况的原因:0 o1 q* F2 p( V# S
1、重名文件导致的数据混乱# D* t5 q$ Y( r; _& h" ^8 p
2、字体文件异常
: X* F% P5 L' A( S+ D5 P学习了
发表于 2017-1-17 12:36:47 | 显示全部楼层
为啥要手动输入图号?& O" \1 \0 L, s) J$ H) ?
错误的方法必然导致错误的结果
GMT+8, 2025-4-25 01:19 , Processed in 0.058015 second(s), 18 queries , Gzip On.
