楼主: 西城男女
出机械工程图时,简单的零件可以只有一个主视图吗?没有其他视图
发表于 2016-11-18 21:35:18 | 显示全部楼层
视图的作用是方便识图,既然不影响识图,视图当然是够用就好啊。& K7 v! L+ o7 ^" F: Q
发表于 2016-11-18 22:19:43 | 显示全部楼层
能让人快、准、狠的明白怎么做就行,图纸只是传递信息的介质!有人用普通话,就有人用方言!有时候方言能更快的被理解!
发表于 2016-11-18 22:32:03 | 显示全部楼层
图只要表达清楚,与视图多少没有关系
发表于 2016-11-19 07:59:41 | 显示全部楼层
制图如如说话,能够表达清楚越小越好。
发表于 2016-11-19 08:14:09 | 显示全部楼层
再简单也要一个主一个侧,我觉得不管多简单,加工师傅扫一眼就能知道你的零件是个什么形状,你只用一个视图,虽然标了直径,但师傅第一眼扫过去不知道是圆的还是方的
发表于 2016-11-19 08:55:34 | 显示全部楼层
机械制图标准有一条就是;视图表达清晰完整,如果一个试图就能表达清楚,为什么还要再增加一个呢?
- x# f6 N6 r# p- v# z; [
发表于 2016-11-19 09:01:45 | 显示全部楼层
关于这个问题,你可以换位思考,比如你拿着这张图可以加工出这个零件吗?如果可以就OK。一个视图,两个视图都无所谓。, l# A' _# E7 K& @5 K5 `; w9 y
发表于 2016-11-19 09:10:31 | 显示全部楼层
以加工者角度考虑就行...
发表于 2016-11-19 18:47:23 | 显示全部楼层
图纸表达的是设计者的设计意图,表达清楚就好了!
发表于 2016-11-20 09:56:45 | 显示全部楼层
当然可以,只要你表达清楚就可以了!!
GMT+8, 2025-4-11 08:50 , Processed in 0.080254 second(s), 12 queries , Gzip On.
