查看: 8221|回复: 10
求教下M16丝攻,用14.2放孔出现的问题
发表于 2016-11-18 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。求教下,有款产品是压铸铝,M16丝攻的孔,抽芯抽出孔的底孔是14.2,大头的孔是14.5
, ]  q$ t+ w# K  ]9 P8 ]+ _$ `因为压铸铝芯子底孔有点黏铝,我用14.2的钻头放孔放下,在台钻上,钻头总是刮到一边,偏心,钻头磨得2刃也是差不多。
7 j! k0 J$ Y/ m工装夹具前后左右位置怎么调都调不好。
' y" l% v1 n+ Z, f4 \4 \; q( R6 \
 楼主| 发表于 2016-11-18 19:51:18 | 显示全部楼层
按M16 。螺距2MM。用的螺旋丝锥,孔的直径比标准直径大了20-50丝。攻出来的牙粗点。我担心大头的孔太大,牙太平,装配不好装配
发表于 2016-11-18 20:00:08 | 显示全部楼层
1.  台钻主轴和台面是否垂直?9 `# `# }& ]$ @2 W  V* V  d
2.工件在工装夹具安装后是否跟台钻主轴是否垂直?
发表于 2016-11-18 20:44:26 | 显示全部楼层
钻头不能矫正预铸孔的偏心,只会顺着孔往下钻。M16的螺纹我们底孔最大是14.25,再大的话止规止不住。
发表于 2016-11-18 21:03:38 | 显示全部楼层
工装有问题调整工装
发表于 2016-11-19 07:16:07 | 显示全部楼层
对于毛坯孔最好的办法是工件可靠固定,用φ14的铣刀铣孔,再用φ14.2的钻头扩孔.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-19 07:58:36 | 显示全部楼层
加个钻模导套。
发表于 2016-11-19 10:48:45 | 显示全部楼层
压铸14.2,再放孔14.2,也就是简单的去除孔内垃圾咯!& h% ~, m' c" z' |1 _+ W
不知道你的零件有多大,建议夹具不要重,轻巧点,就是放孔时可以自由浮动的那种,让钻头自动找正
发表于 2016-11-19 11:20:52 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-11-20 16:24:42 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2016-11-18 20:44( T2 @0 j- @# i
8 d6 _: D, t8 I. L' s/ g
你好。我们的产品要求没有这么严格。在咨询下您,我买的M16螺旋丝锥,攻500个左右产品,孔的牙就有点毛了,丝锥买过很多种,像表面黑色的,黄色的都买过,说是二手进口的,但是效果都一样,不耐用。不知道你们是用哪种丝锥?; f/ \9 O* R$ I
GMT+8, 2025-2-23 15:09 , Processed in 0.053949 second(s), 15 queries , Gzip On.
