查看: 12388|回复: 19
已完成的SW零件图或装配图可否更换模版
发表于 2016-11-18 19:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW之前使用的零件图模板有个属性没有填写完整。请问社友已完成的三维图可否直接更换成新的模板其它不变?注:是三围模型图非工程图。( D& n5 F! C$ o" A$ J
0 T+ i* [) C: h  }
发表于 2016-11-18 20:06:38 | 显示全部楼层
是处理批量文件还是处理一个文件。
发表于 2016-11-18 21:04:02 | 显示全部楼层
用插件可以更换
发表于 2016-11-19 08:23:38 | 显示全部楼层
介个问题灰常简单   打开开始--solidworks2014--solidworks工具--SolidWorks Task Scheduler 2014--更新自定义属性--添加你要更改的文件或者文件夹--下一步--名称下面填写要增加的项目--类型文字--数值填好--最后点击完成等一段时间处理完 打开零件看,都会添加
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:40:28 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-11-18 20:06
5 H. [' G6 ~5 k3 u5 f* c是处理批量文件还是处理一个文件。
9 u6 n. s* M8 n看来社友是两种都有解决的办法了,不妨都说说让大家学习学习,先谢了~
: D2 e, n3 c5 n7 M5 w) W. E
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:41:06 | 显示全部楼层
雨倾城 发表于 2016-11-18 21:04, B8 Y; I( d( h; m' I. l+ ~- `
用插件可以更换
- L9 W1 w' {+ L/ v. P  q$ |0 `
是4#的方法吗?
4 \& S$ z0 u/ w5 b: X! r$ E# I
比如呢?  发表于 2016-11-22 19:15
迈迪或者相似的插件可以批量更换模板  发表于 2016-11-22 12:34
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:42:40 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2016-11-19 08:230 i5 n6 k3 y- G
介个问题灰常简单   打开开始--solidworks2014--solidworks工具--SolidWorks Task Scheduler 2014--更新自 ...
4 C; S4 B/ e& i我想添加的是重量,试了一下,不能链接重量只能手动输入数值吗?
1 T# K) E2 X- H- K3 S$ e
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:43:19 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2016-11-21 20:41
7 G- B7 C3 e% B) o+ L, a- H' o是4#的方法吗?
+ h7 g1 |5 L( K+ S' ]) y3 a; Z$ N" @% V8 T还有就是模板可以直接替换吗?0 `) I. Q# S% @4 M  l1 h3 J
发表于 2016-11-21 21:41:53 | 显示全部楼层
只需要添加重量属性吗?
发表于 2016-11-22 08:07:53 | 显示全部楼层
把重量填成质量
GMT+8, 2025-4-4 13:30 , Processed in 0.065732 second(s), 25 queries , Gzip On.
