查看: 5699|回复: 15
橡胶垫能用类似冲压的么?
发表于 2016-11-18 14:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做些不同形状的橡胶垫,用剪子太慢,能不能像冲压件那样。大家有没有意见。
$ D: W: }- s& w1 n0 O2 U
发表于 2016-11-18 15:34:54 | 显示全部楼层
主要看你厚度,薄的上下切口差异小点,厚的上下切口会差很多!5mm20的外径厚的,在车床上挤压弄得大小端能差1mm。
发表于 2016-11-18 15:40:36 | 显示全部楼层
可以啊
发表于 2016-11-18 15:54:38 | 显示全部楼层
模具成型会不会更好?5 H6 ~, R8 _; Q6 z) R( c' Z
冲压是可以的,不过二楼专家已经给出了冲压的弊端
发表于 2016-11-18 16:38:11 | 显示全部楼层
你用的少还是人工实惠。
发表于 2016-11-18 16:41:09 | 显示全部楼层
过去手工冲头也来冲
 楼主| 发表于 2016-11-18 16:51:41 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-18 16:41
* h9 |2 o8 G. D8 H过去手工冲头也来冲
1 {  _2 _( {( Q5 W  B什么冲头?冲子
1 H9 d: m. C1 l; T; @
皮匠师傅打皮孔,机修工冲橡皮圈  发表于 2016-11-18 21:23
发表于 2016-11-18 18:38:37 | 显示全部楼层
小批量 是冲的
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:40:02 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2016-11-18 18:38
' H. G! ~" t' k$ \) J! \小批量 是冲的
/ D- l; [! D. Q  \" @怎么冲,会不会变形啊
# s( S# S& A2 `7 h1 w
5 |, b1 F) G" v/ P! e. T
发表于 2016-11-18 19:18:27 | 显示全部楼层
可以像冲压件那样,下模具做成---刀口模,用冲床落料。
GMT+8, 2025-4-5 03:26 , Processed in 0.050960 second(s), 15 queries , Gzip On.
