楼主: jinzhou
泵,扬程和压力---[实际问题,请教]
发表于 2007-2-3 16:19:28 | 显示全部楼层
Re: 泵,扬程和压力---[实际问题,请教]
是啊加个流量计与阀门就够了,调节阀门开度,通过流量计开看瞬时流量
发表于 2007-2-3 18:29:00 | 显示全部楼层
晕倒哪,两种控制的:
9 I/ w  o! }3 `4 N1、液位一定的,可以用差压控制阀;- d. O# b" a) `5 x3 l5 V
2、流量计调节
发表于 2007-2-22 23:17:30 | 显示全部楼层
原帖由 zhu 发表, W4 c6 d$ s z0 ` 是啊加个流量计与阀门就够了,调节阀门开度,通过流量计开看瞬时流量
. c7 W0 ~0 p) M, z8 M
说的是啊!还用什么泵呢?27米的高度差,足够了!
发表于 2007-2-22 23:49:46 | 显示全部楼层
原帖由 锦州 发表" K6 u$ `, T; _7 O2 i2 S 本人在1个30米高的槽子(1#槽)底部安装了一个泵,通过该泵将1#槽内的液体输送到2#槽,2#槽高3米.泵的扬程和泵进口和出口两端压力差有关系,本人请教各位,这个压力差是不是两个槽子的高度差,这两个槽子都是密封的.
, m% C1 u# |% C! B
应该注意一个信息,两个槽子都是密封的。你的说明不是很详细,两个槽子密封后,正常工作时两个槽子(容器)应该存在压力,这是选择泵扬程非常关键一点。
9 E8 O9 A# m7 Z; R7 a7 s
GMT+8, 2025-4-11 19:04 , Processed in 0.055440 second(s), 12 queries , Gzip On.
